Skip to main content
効率的なデザイン-建築ワークフローの詳細
商業施設から住宅まで、Remington Development Corporation 社の Scott Miller 氏は、SketchUp の一連のツールを使って、概念設計プロセスを完璧なものにしています。 この SketchUp のプロが、カナダを拠点とする大手不動産開発会社の設計施工一貫プロジェクトを進めるために、そのスキルをどのように活用しているかを紹介します。
過去数年間のあなたの役割について、その背景を少し教えてください。
私は建築デザイナーで、20 年以上この業界にいます。 不動産開発会社で働いてきましたが、以前は Dialog 社と IBI Group 社でインターン建築家として働き、現在は Remington Development Corporation 社で 100 以上の建物を設計しています。IBI Group 社では、概念設計とプロジェクト管理を担当し、概念設計から設計書作成、施工管理まで、20 〜 30 件のプロジェクトに携わりました。 Remington 社では、優秀な人材で構成されるチームと協力し、概念設計段階、さまざまなタイプの土地における開発機会の調査、または賃貸機会のための提案書の作成に重点を置いています。
現在の職務では、タイミングが非常に重要なので、正確でタイムリーな提案を実行するために、SketchUp スイートの内外でいくつかの異なるツールに頼っています。 毎日使っているソフトウェアは、SketchUp Pro、Sefaira、V-Ray、Adobe Photoshop & Illustrator などです。
概念計画
3D で見る概念計画
Quarry Park Riverfront
3D で見る Quarry Park
SketchUp でモデリングした Quarry Park
SketchUp での概念計画
3D 概念計画
Quarry Park Riverfront プロジェクトの概念計画。 SketchUp でモデリングし、V-Ray でレンダリングしました。
SketchUp を使い始めてどのくらいになりますか? また、プロジェクトで SketchUp を使い続ける理由は何ですか?
2008 年から使っています! 最初は、デザインのアイデアをすばやく引き出すために SketchUp の基本的な機能を使いました。 年月を経てスキルを向上させ、建物の設計、サイトプラン、マスター プランに SketchUp を使う方法を学びました。 ワークフローとさまざまなショートカットをマスターしたことで、効率が大幅に向上しました。
「SketchUp は、アイデアを膨らませるのに役立つ非常に直感的なソフトウェアです。だからこそ使い続けているのです。 おかげで、社内のグループやクライアントに複数の設計オプションをすばやく提供できます。 また、提案された設計に関連するコストを建設グループに理解していただくのに役立てると同時に、地域の規制建築基準法に確実に準拠するためにも使っています。」
SketchUp によるリバー フロント プラン
リバー フロント プランで表したユニット密度
リバー フロント プランで表した容積率
3D で見るリバー フロント プラン
3D サイト プラン
リバー フロント プラン: 敷地内のユニット密度、容積率、駐車場の要件を示します。SketchUp でモデルリングしました。
典型的なワークフローはどのようなものですか?
時間をかけてワークフローに磨きをかけた結果、モデリングが速くできるようになりました。 通常、私の設計施工のワークフローは、アイデアやコンセプトから始まります。 このコンセプトは、次にサイトと照らし合わせてテストし、フロア プラン、マス モデル、そしてレンダリングに適したモデルへと発展させます。 プロジェクトによっては、一般的なフロアからモデリングを開始し、たとえば住宅プロジェクトでは、下に駐車場を配したメイン フロアのベースに移ることもあります。 オフィス ビルの場合は、構造グリッドと駐車場がモデリング プロセスを主導する場合があります。 ですが、どのプロジェクトでもコンセプトが何よりも重要で、SketchUp はそのアイデアをすばやく描き出すのに役立っています。
全体的なワークフロー プロセスを詳しく説明すると、私は主にマス モデルを作成します。これはそれほど複雑ではありませんが、現実の建築システムに基づいています。 そこから、サイトマップと 3D Warehouse のモデルをインポートします。そうすることで、道路、植生、家具など、周囲のコンテキストを構築する時間を節約しています。 Placemaker 拡張機能は、モデルにサイトのコンテキストを設定するのに非常に便利です。さらに、これらのステップすべてが、私のモデルを現実の環境にしっかりと統合させる手助けとなります。 より複雑なサイトの場合は、測量から得られた等高線を用いて地形モデルを作成し、初期設計プロセスに反映させます。
Quarry Station のコンセプト モデル
レンダリングに重ねた線画
最初の画像: Quarry Station のコンセプト モデル。 2 番目の画像: レンダリングに重ねた線画のエクスポート。  SketchUp でモデリングし、V-Ray でレンダリングしました。
3D モデルが構築されると、通常は RJC のエンジニアに予告なしで連絡を行いながら構造グリッドが実装され、実際の建築要件に基づいてプロジェクトにディテールが追加されます。 これは、プロジェクトの費用を決めるのに役立ちます。 建物の基礎に使うコンクリートやビジョン ガラスの面積など、必要なマテリアルの面積と量を割り出し、建設予算を立てます。 さらに、SketchUp を使ってドア、階段、窓の位置と寸法を検討し、設計する建物が建築基準法に準拠していることを確認します。
3D で見る Quarry Station
Quarry Station の構造グリッド
Quarry Station のファサード オプション
Quarry Station のコンセプト、構造グリッド、ファサードのオプション - SketchUp でモデリングし、V-Ray を使ってレンダリングしました。
SketchUp を使うもう 1 つの利点は、Sefaira が使えることです。 構想の段階で、壁、窓、基礎に値を割り当てて、国のエネルギー基準への準拠を確認します。 これらは概算の数字ですが、私や私たちのグループ、あるいはクライアントにとっても、提案するマテリアルに影響を与える可能性のある場所の気候に基づいて、エネルギー消費量を想定する大まかな目安になります。 この分析は、この場合はサステナビリティ エンジニアとの話し合いを始めるための基礎となります。 建物の外壁を通してエネルギー損失が発生する可能性のある場所や、設備 / 照明の必要電力の限界値、建築部材やグレージング システムの最低値などを特定することができます。 この建物性能分析が完了すると、機械エンジニアに送られます。
Sefaira 分析
大学地区のオフィスビル
Sefaira 分析を使用した大学地区のオフィスビル。
デザインが出来上がったら、すべて V-Ray でレンダリングしますが、4GPU の Boxx コンピューターのおかげで、数分で処理できます。 私のチームは、これらのレンダリングを提案書やプレゼンテーションにまとめ、クライアントに確認してもらいます。 CAD や 3D モデリングに慣れていない方々にとって、レンダリングは建物が完成したときの姿をイメージするのに役立ち、承認を得たり、設計の意図を伝えたりするのに理想的です。
V-Ray と SketchUp
3D レンダリング画像
SketchUp による建設画像
V-Ray と建設画像
建設用 3D
V-Ray による 3D レンダリング
Computer Modelling Group – CMG ビルの V-Ray レンダリング画像と建設画像 (画像提供: IBI Group)。  SketchUp でモデリングし、V-Ray でレンダリングしました。
「ほとんどのプロジェクトは時間に制約がありますが、SketchUp、V-Ray、Sefaira を使えば、これらすべてをかなり迅速に行うことができ、リアルタイムでさまざまな設計オプションを提示することができます。 また、SketchUp を使えば、3D でディテールを作成できるので、建物の構築や建築組立品をクライアントに伝達するのに役立ちます。」
集合住宅の木製フレームの詳細
集合住宅の木製フレームの詳細。
もう少し深く掘り下げると、Sefaira は経費削減に寄与しましたか? あるいは、マテリアルやシェーディングの種類を選ぶ際に手助けになりましたか?
一般的に、これらのエネルギー基準に準拠するにはコストがかかりますが、Sefaira の利点は、どのシステムに注意が必要かがわかるので、適切な分野に力を注ぐことができる点です。 マテリアルに関しては、Sefaira が選択を手助けしてくれる上、特定のシステムを使う根拠を示してくれます。 たとえば、Sefaira は、優れたグレージング コーティングを使うことの利点と、それがいかにエネルギー効率の高い建物に貢献するかを示してくれるので、追加費用がかかっても機械システムをアップグレードするよりは合理的であると説得することができます。 同様に、壁面アセンブリを見ると、高断熱の壁、屋根、床アセンブリが建物のエネルギー効率にどのように貢献できるかを直接確認できます。
チーム全体とどのようにコラボレーションしていますか?
設計施工一貫プロジェクトでは、チームの各メンバーがそれぞれ異なる役割を担っています。 私はこれらの建物の概念設計段階を担当していますが、SketchUp や CAD の知識を持たないチーム メンバーもいて、私が SketchUp や V-Ray で行った作業をもとにプレゼンテーションをまとめるのを手伝ってくれています。 さらに、Sefaira で始めた構造、機械、電気、そしてエネルギー分析に至るまで、私たちのニーズを解釈し、プロセスに影響を与え、さらなる設計の反復につながるよう助けてくれる建築家やエンジニアのチームもあります。 最近のエネルギー基準では、コンセプトの段階でエネルギー消費を考慮する必要があります。 最初のデザインは SketchUp から始めますが、全員が異なるプログラムで共同作業を行います。 CAD ファイルは SketchUp からエクスポートするか、SketchUp ファイルをクリーンアップして他の 3D ソフトウェアにインポートし、建築家が開発・建築許可図面を作成できるようにします。
SketchUp による Quarry Park
V-Ray で見る Quarry Park
Quarry Station サイトのレンダリング
SketchUp による Quarry Station サイト
SketchUp と V-Ray
3D で見る Quarry Park
Quarry Park のレンダリング
3D で見る Quarry Park サイト
Quarry Park の航空写真と Quarry Station の敷地 (手前) のレンダリング。SketchUp でモデリングし、V-Rayでレンダリングしました。
 概念設計に SketchUp、V-Ray、Sefaira を使うことで得られるメリットは何ですか?
「SketchUp で詳細なデザイン プロジェクトをすばやく直感的にまとめられることは、私の職務にとって重要です。 建築のアイデアを取り入れ、それをモデリングし、共有するプロセスには、常に感銘を受けています。 3D モデルを写実的にレンダリングし、エネルギー消費量をレビューする機能を追加すれば、契約を獲得し、クライアントからプロジェクトの承認を得て、市当局から建築承認を得るのに役立つ、完璧な組み合わせになります。」
大学地区のオフィスビル
SketchUp による大学校舎
V-Ray で見る大学校舎
SketchUp のレンダリング
大学校舎入口のレンダリング
大学校舎のイラスト
大学地区のオフィスビルの入口のレンダリングは、開発許可を得る目的で、入口から停留所へ移行を説明するために使われました。  SketchUp でモデリングし、V-Ray でレンダリングしました。
あなたとあなたのチームの次の目標は? 他に探求したい技術はありますか?
私たちはいくつかの土地を所有しており、現実的で機能的なプロジェクトで新しいマスター プランを設計することを楽しみにしています。 Remington グループの優秀なチーム (Randy、Cody、Jamie、Ryan にエールを送りたいです!) と一緒に働くことで、この仕事が楽しくやりがいのあるものになっています。ここカルガリーやエドモントン、あるいは他の場所で、もっと大規模な多目的プロジェクトができることを本当に楽しみにしています。
ここでは、長年にわたるプロジェクトのいくつかを紹介しましょう。
SketchUp による Quarry Rise の画像
3ds Max でレンダリングした Quarry Rise の画像
SketchUp でモデリングし、3ds Max でレンダリングした Quarry Rise の画像。 (画像提供: IBI Group 社と RKA Visual)
リド島のレンダリング
リド島の最終的な現場の写真
リド島のレンダリングと最終的な現場の写真。 (画像提供: Battistella Developments 社と IBI Group 社) SketchUp でモデリングし、V-Ray でレンダリングしました。
設計施工のワークフローを一新しませんか? SketchUp を無料でお試しください
著者について
コピーを書いたり、クライアントのワークフローについて学んだりしていないときは、標高 4,300 m の山頂にいたり、コロラドのスキー場に行ったり、ソファで Netflix の番組を見たりしています。
Profile Photo of Cara Bell 氏 {JAPANESE}
