Skip to main content
持続可能な建築の新時代に向けた木材の可能性を探る
スウェーデンのスコーネ
建築家であり、持続可能な建設事業を展開するアンドレアス・レビッシュは、持続可能な建設における木材の驚くべき可能性を示し、グランド デザイン スウェーデンで特集された氏のカントリー ハウス、ヴィラ スカレット (別名クォーターハウス) がいかにして自身の持続可能性の理想から生まれたかを教えてくれています。
木造住宅クォーターハウスの写真。
青々とした春の風景の中でのクォーターハウスの写真。
ジャンプ先:
アンドレアスのキャリアは、デザインへの情熱と持続可能性への意欲によって築かれてきました。同氏は、特に共通の社会的・環境的課題を考慮する場合、建設業界の慣習に立ち向かうことが重要だと考えています。氏のキャリアが家族の夏の家の設計と建設にどのような影響を与えたかについて、話を聞きました。
アンドレアスは、材料から始まる一般的な建設プロセスには多くの無駄があると指摘しますが、業界の慣習に抗うことは容易ではありません。建設プロジェクトに選ばれる工程や材料は長い間定着しており、建設業界が全炭素排出量の 39% を占める大きな理由はそこにあります。
「プロジェクトの財務に責任を持つということは、リソースを賢く使うことを意味します。あらゆる建築部材を数える必要があり、できるだけ少ない排出量で長持ちする持続可能なソリューションを見つけることが重要です。」
— アンドレアス・レビッシュ
アンドレアスは、持続可能なビジネスの開発者として、クライアントにとってビジネス的に理にかなう規模に応じた持続可能性を目指すアプローチを提唱しています。完璧ではなく、より良いものを目指すことで、持続可能なやり方をより早く主流にすることができます。
「プロジェクトによっては、片足は昔、もう片足は未来に置いているということもあります。新しい技術と古い技術が一緒になることで、地球の未来に大きな変化をもたらすことができるのです。」
— アンドレアス・レビッシュ
アンドレアスとその会社は、建設前と建設後のすべての建物の気候分析を行っています。スウェーデン政府は高性能な建物にインセンティブを与えているため、持続可能な建築の新しい方法にクライアントを参加させることが容易になっています。
持続可能な未来のための木材利用
木材は、特に鉄鋼やコンクリートと比較した場合、炭素排出量の点で優れた建設資材です。持続可能性を目指す場合、建物の材料のライフサイクル全体を考慮する必要があります。建物の完成後に高い性能を発揮し、かつ持続可能な素材を優先することが極めて重要です。
木材は再生可能な資源であり、特にスウェーデンの森林のような環境では自然に育ちます。鉄とコンクリートは製造過程で多量の炭素を排出し、建築後も環境中の炭素の相殺に何も寄与しません。他方、木材は周囲から炭素を集めて蓄えるため、カーボンネガティブです。
CLT (直交集成板) は、柔軟性の高い素材です。工場でプレハブ形状に切断し、現場ですばやく組み立てることができます。建設にプレハブを活用することで 、建設廃棄物や、時間や予算のサプライズを劇的に削減できます。
また、木は居心地の良い空間を作ってくれます。木材は多孔質であるため、周囲の湿度によって変化し、空気中の余分な炭素を閉じ込めるので、天然の空気清浄機となります。木材は断熱性が高く、冬には室内の暖かい空気を逃がしません。
持続可能性と自然美の融合:『グランド デザイン スウェーデン』に掲載されたクォーターハウス
アンドレアスは、デザイン、持続可能性、ビジネスのバックグラウンドを念頭に置きながら、家族の別荘であるクォーターハウスの設計と建設に取り組みました。この家は、彼の家族のデザインの旅を 2 年間追った建築とデザインのテレビ番組「 グランド デザイン スウェーデン」のエピソードで紹介されました。
クォーターハウスのデザインを形作る
他の建築プロジェクトと同様、アンドレアスは周囲の状況を調査することからクォーターハウスの制作を始めました。家族は木製のプラットフォームを作り、2 回の夏の間、空き地でキャンプをして、その場所の感触、日々の変化、区画外の環境の動き、自然に生えている植物の増減の様子をつかみました。家族は没入型の観察を通じて、自分たちの家に最適な場所を見つけました。それは、木々や石の層の中にひっそりと佇む敷地の最も高い場所です。
クォーターハウス サイトプランのアニメーション
アンドレアスは、地元の風景と近くの海岸を囲むドラマチックな崖に触発されました。敷地を埋め尽くす岩や木々のように地面からそびえ立つ、自然の造形物に似た家を作りたかったのです。そこで、水晶を形状のインスピレーションとして使うというアイデアに磨きをかけ、水晶のようにランダムでありながら幾何学的な形で成長していく家の輪郭をスケッチしました。
「人間というのは対称性や整理整頓が好きなので、デザインはたいていそこで止まってしまいます。場所や周囲の環境は、建物の構造にもっと影響を与えるべきなのです。私たちが自然の造形からインスピレーションを得ようとするのはそのためです。木の両側にまったく同じ枝があるわけではありません。風や天候によって微妙に生育が異なるでしょう。家の形が自然に感じられるのは、周囲の環境に従っているからです。」
— アンドレアス・レビッシュ
より巨大な形状のデザインで落ち着きとシンメトリーを維持するために、アンドレアスは木とガラスという最小限の素材で構成することにしました。家の内側も外側もすべてスウェーデンのスプルース材です。スプルースはスウェーデンの多くの地域でよく生育し、建築用や製紙材料として主要な輸出品となっています。
アンドレアスは、家の内部空間にある小さな穴の量を制限しようとしました。つまり、外観の形状をできるだけ純粋に保つために、非常に閉じた平面か、非常に開いた平面のどちらかにしたのです。落ち着いたミニマリストの美学を実現するためのもうひとつのデザイン目標は、機能的なディテールをできるだけ隠すことでした。目に見えるディテールが少ないほど、構築は難しくなります。たとえば、家をすっきりと整頓し、できるだけシンプルに保つために、雨どい、雨水管、接続システムなど、屋根にある水を支える要素はすべて、構造の内側に隠されています。
クォーターハウス モデルのアニメーション
妻のアンナはランドスケープ アーキテクトです。二人は家が建つ自然空間の改変は最小限に抑えたいと考えましたが、家の外に広がるテラスと風景の調和を図るために、アンナは家の外への流れや、外に作る緩やかな形について、アンドレアスを手伝いました。アンドレアスとアンナは、SketchUp を使ってお互いのアイデアを視覚化しました。
デッキが森に向かって伸びているクォーターハウスの写真
家から見たクォーターハウス デッキの写真
クォーターハウスと自然をつなぐ外部空間の写真
クォーターハウスと、その内部と外部の接続を示す写真。
CLT と木材の設計から施工までのワークフロー
アンドレアスは 2D 平面図と 3D SketchUp モデルを並行して作成し、加工時に適切な情報が得られるようにしました。
「平面レイアウトの効率性を保ちながら、3D への影響を把握し、また元に戻すことができます。つまり、平面図とモデルが共生しているようなものです。」
— アンドレアス・レビッシュ
CLT 施工の詳細を示す SketchUp モデル
アンドレアスは SketchUp を使って建築の詳細をモデリングしました。
アンドレアスは最終デザインをモデリングした後、それを構造エンジニアに送り、解析と 2D ドキュメント化を依頼しました。早い段階でのやり取りを通じて、アンドレアスと構造エンジニアは、シェル全体を厚い CLT で構築することで、梁や柱がなくても構造が耐えられることに気付きました。シェルの素材は CLT で、厚さが 25 センチあり、断熱材の役割を果たすため、アンドレアスはシェルとクラッディングの間に多くを加える必要がありませんでした。
「木材の断熱性が十分で、まるでログ ハウスのように堅固です。昔ながらのスタイルと CLT の技術が融合しています。」
— アンドレアス・レビッシュ
アンドレアスは、デザインの初期段階で、CLT と木材を建築材料として使用したいと考えていました。木材は持続可能性が高く、成形や加工が容易で、有機的なデザインに自由を与えてくれるからです。一見複雑な形状のシンプルな構造でも、CLT なら事前に製造して正確な角度やミリ単位の正確な寸法に加工できる点が気に入りました。
CLT 外装の詳細を示す SketchUp モデル
外装のディテールを示す SketchUp モデル。
「SketchUp を使用すると、モデルから必要な要素を精密に切り出すためのガイドとして役立つ 3 次元形状を作成できます。簡単なプロセスなので、大変助かります。」
— アンドレアス・レビッシュ
3D モデルの使用は、アンドレアスの加工ワークフローの重要な部分でした。設計の形状には側面と角度が非常に多いため、建物全体の平面断面を作成するには膨大な時間がかかります。角度の差が小さい部分が多すぎて、家全体を建てるのに必要な精度を維持するのはほぼ不可能だったはずです。
アンドレアスは、加工チームとコミュニケーションをとる最も簡単な方法は、CNC マシンに入力できる 3D ファイルを送信することだと気付きました。加工業者は 2D 図面をアンドレアスに送り返して、すべてが正しくできていることを確認しました。アンドレアスは、工房の 2D 図面を自分のモデルの寸法と照合しました。すべてが確認されると、工房では CNC マシンを使用して CLT の各ピースをカットし、研磨し、組み立ての準備をしました。
クォーターハウスの組み立て開始時の写真
建設中のクォーターハウスの写真
外側に足場が組まれているクォーターハウスの写真
建設中のクォーターハウスの写真。クリックして、家が完成するプロセスをご覧ください。
加工チームは、構造の CLT シェル用に約 110 個のユニークな部材をカットし、それをラッピングして建築現場に届けました。アンドレアスは、構造エンジニアと一緒に 3Dモデルを使って建設の流れをイメージしながら、工程を練り上げました。建設チームは、作業開始後約 5 日間かけて構造物を組み立て、家の形をした木製の巨大なジグソーパズルを順番に組み立てました。
クォーターハウスの CLT 施工の順序を詳述するモデルを示すビデオ
シェルが完成した後、家はほぼ完成しました。美的に最小限のデザインにとどめ、家の持続可能なテーマに基づいて構築するために、オール木材のインテリアを選択しました。アンドレアスは、外側シェルと同じ方法で製造された内装の CLT を薄くするために、別の加工業者と協力していました。建設チームは、内装の木材を軽く研磨し、繊維が日光で分解されて黄ばむのを防ぐために、白色顔料を薄く塗ってコーティングしました。
モノクロの木材パレットを披露するクォーターハウスのインテリアの写真
窓の外の豊かな緑を眺めるクォーターハウス内部の写真
クォーターハウスのインテリア、アングル、スペースを示す写真
木製のテーブルと錫製の椅子が置かれたクォーターハウスのダイニング エリアの写真
クォーターハウスのキッチンでのアンナとアンドレアス・レビッシュの写真
内装もすべて木造です。クリックして、完成したインテリアのさまざまな写真をご覧ください。
アンドレアスと家族は、外装材のクラッディングを自然に保つために、あえて処理を施さないことに決めました。家族は、無塗装の木材の色と、家が置かれている風景とともに自然に移り変わる様子に感嘆しています。
「初めは白木で、切りたてのパンのような、信じられないほど明るい色をしていました。時間が経つにつれて、天候の変化とともに外側はどんどん灰色になっていきます。濡れていると、ほとんど黒に近くなります。」
— アンドレアス・レビッシュ
数年後、家族のモダンな木造キャビンの色は変わっても、構造は安定していて快適であることが証明されています。
完成したクォーターハウスの写真
完成した家は、一家の敷地の一番高いところに建っていました。
アンドレアス、アンナ、そしてその家族は、CLTシェルの素晴らしい構造と断熱性のおかげで、四季折々の木造住宅を楽しむことができています。さらに良いことは、一家が時の試練に耐える持続可能な家を持っていることです。
最新のテクノロジーを使って素晴らしい木造構造を作成するには、SketchUp を無料でお試しください。
アンドレアス・レビッシュについて
アンドレアスは、木造建築、都市デザイン、持続可能性に重点を置く建築家です。現在、スウェーデンの建築事務所である ÅWL Arkitekter で持続可能な建設事業の開発者として働いています。目標は、自社と世界中の建築家が持続可能性に目を向けてプロジェクトに取り組むのを支援することです。
「私たちは建築家として、プロジェクトに対する優れた洞察力、建物のあらゆる部分に関する知識、情報調整能力、情報収集能力、革新的なアイデアを開発する能力を持っています。私たちは共に前進し、現代の課題を解決していかなければなりません。」
— アンドレアス・レビッシュ
アンドレアスの家族とその別荘であるクォーターハウスの旅の続きは、Instagram で見ることができます。
著者について
果てしない好奇心の持ち主で、面白い話が何よりも好きです。読書や執筆をしていないときは、サンディエゴの陽光降り注ぐハイキングコースを満喫したり、モハベで暑さを追い求めたりしています。
Profile Photo of Samantha Knock 氏 {JAPANESE}
