Skip to main content
iPad 用 SketchUp でドキュメントベースのワークフローがアップグレードされました
iPad 用 SketchUp で PDF がサポートされるようになりました!豊富な参考資料を SketchUp に取り入れ、3D でアイデアを練り、プレゼンテーション資料を作成。これがすべて iPad で直接できるようになりました。新しい 6.3 のアップデートではさらに、テキストや寸法設定のカスタマイズ、滑らかなエッジ、学習リソースへの簡単アクセスなどが可能です。
iPad 用 SketchUp の新しい PDF インポート / エクスポート機能を紹介する画像
iPad 用 SketchUp バージョン 6.3 が登場。2D から 3D、そして共有可能な出力まで、合理化されたフローで、iPad でのドキュメント作成とプレゼンテーションのプロセスを向上させました。豊富な参考資料を取り込み、3D で素早くアイデアを練り、プレゼンテーション用の PDF をエクスポート。これらすべてを iPad で直接行えます。さらに、モデルのルックアンドフィールをカスタマイズするためのツールも充実しており、エッジを柔らかく滑らかにし、寸法文字列やテキストプロパティを調整して、自分だけのプレゼンテーションスタイルを作ることができます。iPad 用 SketchUp は、どこでも 3D(および 2D)で作成、コミュニケーション、コラボレーションができるパワーを提供します。
1 回のインポートですべてのコンテキストを
平面図、立面図、敷地全体図など、図面セットから複数ページを 1 回の操作で素早くインポートできるようになりました。必要なページを選択し、それぞれの図面の縮尺を定義するだけです。SketchUp で PDF ページを配列し、各ページが 1:1 の縮尺でモデル内に配置されるように尺度変更するなど、残りの作業はすべてソフトが対応します。1 つのモデルファイルにすべての参考資料を保存し、素早くデザインを開始して、概念設計のワークフローを快適に進めることができます。ここまで、インポート操作は 1 回だけです。
ドキュメントをエクスポートし、明確に伝える
iPad に PDF をエクスポートすることで、どこにいても適切な関係者に適切なドキュメントを提供できます。PDF を同僚と共有し、同僚は好みの PDF 編集ツールで再編集できます。外出先で図面や画像をパッケージ化し、クライアント用のドキュメントセットを作成できます。現地でモデルを確認し、マークアップした後、注釈付きの 3D 画像で RFI を補足できます。iPad 用 SketchUp は、どんな 3D モデルでも簡単に PDF の成果物に変換できます。ページの向き、図面の縮尺、線の太さを自由にコントロールし、ベクター、ラスター、ハイブリッドグラフィックスを選択して、モデルのシーンに基づいた PDF ページを作成、整理することができます。iPad ベースの PDF ワークフローにより、成果物のフォーマットに費やす時間を短縮し、プロジェクトの推進に時間をかけることができます。
テキストと寸法のカスタマイズが迅速に
モデル提供:DA Architects + Planners
iPad 用 SketchUp 6.3 のアップデートで、寸法文字列やテキストエンティティのルックアンドフィールを変更する作業が、よりシンプルになりました。モデル情報パネルで、フォント、エンドポイント、色を調整できます。新たに選択したプロパティは、モデルに追加する新しい要素に適用されるデフォルトとなります。さらに、既存のテキストや寸法をすべて一括で更新できます。プロからのアドバイス:カスタム設定した空の iPad 用 SketchUp ファイルを保存しておきましょう。新しいプロジェクトが始まったら、テンプレートのコピーから作業を始めるのです。カスタム設定がデフォルト設定よりも優先され、新規のデザインでも自分のスタイルを維持できます。
とてもスムーズ
モデル提供:Sarah Amos Interiors
きっとここに来たことがあるでしょう。3D Warehouse から完璧なモデルをダウンロードし、モデルに配置したことがあるはずです。さて、曲面を構成する三角形のエッジをすべてご覧いただいています。エッジが見えると見苦しいモデルになってしまいますが、問題ありません。新しくなった「エッジのソフトニング / スムージング」パネルで、ジオメトリを柔らかくする処理がずっと簡単になりました。スライダーを使用してエッジを滑らかにすれば、オブジェクトはすぐに美しくなります。
必要なときに必要な場面で使えるヘルプ
ヘルプパネルは iPad をサポートするリソースですが、最も必要とされる場所、 モデリングウィンドウ内に移動しました。ヘルプパネルからは、フォーラムやヘルプセンターへのアクセス、教育用ビデオの閲覧や起動、当社チームへの直接のお問い合わせが可能です。すべてのリソースに目を通し、進行中のモデルから離れることなく、新しいヘルプパネルで必要なものを見つけることができます。
iPad でどこでも作成・共同作業が可能に
iPad 用 SketchUp の今回の最新アップデートでは、よりスムーズで効率的なドキュメントワークフローがあなたを待っています。無料トライアルで、創造性とコラボレーションを推進する新しい方法を探求してください。SketchUp をすでにご利用の方は、すぐにアクセスできます。アプリをダウンロードして使用を開始するか、プランと価格のページをチェックして、今すぐご登録ください。
著者について
作成者について: 弊社スタッフはSketchUpの開発に携わっており、3Dでの描画を改善する方法の考案にほとんどの時間を費やしています。また、ナーフガンウォーズ、ディスクゴルフ、ボードゲームで遊んだり、コーヒー、ビール、ドーナツを嗜んだり、山を眺めて楽しんだりすることもあります。また、雑穀のキノアが好きなメンバーもいます。
Profile Photo of SketchUp チーム {JAPANESE}
