Skip to main content
LayOut で SketchUp モデルの 2D 平面図を作成
LayOut は SketchUp の 2D ドキュメント作成ツールで、SketchUp のワークフローに統合するように特別に設計されています。 このチュートリアルでは、LayOut を使い始め、2D 平面図を作成する方法を説明します。
3D モデルが 2D ドキュメントに変換されている画像
LayOut で 3D をあっという間に 2D に。
SketchUp では、3D 視覚化と、3D レンダリングを提示したり、クライアントと SketchUp モデルをライブでズームしたりすることで得られるエネルギーが気に入っています。 3D が概念設計と簡単なコラボのための世界共通言語であるのに対し、明確で情報量の多いドキュメントは、熱狂とビジョンが正式に現実へと移行し始める場所です。 この入門編では、LayOut を使いこなすための基礎知識、SketchUp モデルを最適化し、ドキュメント作成プロセスを効率化するためのヒント、そして LayOut を使った平面図シートの簡単な作成方法をご紹介します。
注: すでに LayOut を使い慣れていて、3D モデルの下準備や図面シートの作成のヒントをお探しの場合は、以下の「事前に計画を立てる」または「LayOut の易しい使い方 」に進んでください。
LayOut を使うべき理由
2D 図面は、重要な情報を消化しやすい形式にまとめ、プロジェクトに参加する全員が建設開始に必要なものを確実に入手できるようにしてくれます。
LayOut の図面シート上に完成した間取り図
LayOut の平面図シート
SketchUp のワークフローと統合できるように作られている LayOut では、3D モデルから 2D ドキュメントを簡単に作成できます。 SketchUp のモデルからドキュメントを作成することを目的として作られたツールですが、2D に限定されません。 LayOut は、デスクトップ パブリッシングと CAD ソフトウェアの機能を組み合わせたもので、プレゼンテーションの作成、図面セットの印刷に加え、プロジェクトのどの段階でもコンセプトのアイデアを共有できる優れたツールです。 LayOut ドキュメントには、2D 平面図、断面図、詳細図に加えて、3D ビュー、ムード ボード、インスピレーションを与える写真を含めることもできます。
期待できること
LayOut ドキュメントの開始時に選択できるデフォルトのテンプレート
LayOut で利用可能なデフォルトのテンプレート
新しいドキュメントの開始
LayOut を初めて開くか、または新しいドキュメントを開始すると、付属のテンプレートから開始するように促されます。 すぐに使えるこれらのテンプレートには、標準的なシート サイズと、グリッド線やタイトル ブロックを追加するオプションが含まれています。 適切なサイズのシートを選ぶだけで、簡単に作業を始めることができます。 探しているテンプレートが見つからない場合は、任意のテンプレートを選択し、File (ファイル) > Document Setup (ドキュメント設定) に移動してください。 図面の単位、シート サイズ、グリッド表示、精度など、ドキュメントの設定をいつでも変更できます。
テンプレートの作成
LayOut のドキュメント設定ユーザーインターフェース
LayOut のドキュメント設定インターフェース
LayOut で平面図を作成するときは、自分だけのテンプレートを作成しておくと、新しいドキュメントを開始するたびに手動で設定を調整せずに済みます。 設定を微調整したら、File (ファイル) > Save as template (テンプレートとして保存) を選択して、これを出発点とします。 これは、最初のドキュメント作成の My Templates (マイ テンプレート) からアクセスできます。
同じシート サイズやドキュメント設定を頻繁に使う場合は、デフォルトのテンプレートを設定し、新しい LayOut ドキュメントを開始したときに、お好みの設定で自動的に開くようにします。 毎回プロンプトが表示されるようにしたい場合は、この設定を元に戻すことができます。
ドキュメントのナビゲーション
LayOut のナビゲーションは、SketchUp で慣れ親しんだものとは少し異なります。 SketchUp に似た動作をするツールもあれば、デスクトップ パブリッシングや製図プログラムのコントロールに似たツールもあります。 LayOut では、3 ボタン マウスを使ってより正確にナビゲートできます。スクロール ホイールでズームインとズームアウトを行い、スクロール ホイール ボタンで図面シートをパンします。 環境設定メニューからマウスとキーボードの両方のショートカットをカスタマイズして、ワークフローに合わせてプログラムを調整します。
LayOut のデフォルトのメニュー インターフェース
LayOut のメニュー インターフェース
最初に挙げておきたい便利な機能がいくつかあります。 上部のナビゲーション ツールバーの右側にあるアイコン — LayOut のプレゼンテーション開始アイコン LayOut のページ追加アイコン LayOut の前ページ アイコン LayOut の次のページ アイコン — は、ページを追加したり、あるページから次のページに移動したり、ドキュメントを使ってプレゼンテーションを開始したりするのに使えます。 平面図を作成し、図面一式を作成した後、これらのアイコンを使って、LayOut でのナビゲーションやクライアントへのプレゼンテーションをスムーズに行うことができます。 画面の右側にある一連のメニューは、ドキュメントや描画の設定を調整するためのツールです。
  • SketchUp Model (SketchUp モデル): ビューポートに表示するシーンを選択し、図面のスケールを定義し、表示するスタイルとタグを選択します。
  • Pages (ページ): LayOutドキュメント内にさまざまなページを追加、削除、コピー、配置します。
  • Layers (レイヤ): 図面、タイトル、注釈を異なるレイヤに割り当てることで、各シートに表示される内容や順序を微調整します。
LayOut を初めて使う際の手引きは、SketchUp Skill Builder をご覧ください。
SketchUp で事前に計画を立てる
LayOut で間取り図を作成するのは、SketchUp モデルで断面図を作成し、 "Send to LayOut (LayOut に送信)" をクリックするのと同じくらい簡単ですが、LayOut に移行する前に考慮すべき点がいくつかあります。それを考慮することで、作業がより簡単になります。 LayOut と SketchUp は連携して機能しますが、それぞれが自らの能力を非常によく発揮します。 LayOut の真の強みは、タイトル ブロックや注釈など、モデルの上に配置される 2D アセットの作成と整理にあります。
SketchUp のことは SketchUp で、LayOut のことは LayOut で、と考えるのは良い習慣です。 LayOut でもモデルを操作したり、タグのオン / オフを切り替えたりできますが、そうした詳細は SketchUpで設定した方が遥かに簡単で、パフォーマンスも向上します。
シーン
シーン メニュー インターフェースとインテリア シーンを示す SketchUp モデル
SketchUp の Scenes (シーン) メニュー — John Luttropp 氏による 3D モデル (3D Warehouse で利用可能)。
図面セットに表示するすべてのビューをシーンとして SketchUp モデルに保存できます。 LayOutで、各図面シートに表示したいシーンを選択すると、ほら、もう設定されています。 各シーンには、表示されるタグと、そのシーン用に定義したスタイルが保持されます。 一般的なシーン (または一般的なドキュメント図面) には、平面図、断面図、立面図が含まれます。 モデルの3Dビューを保存して、LayOut のプレゼンテーション セットに含めることができます。 上部のメニューバーから Window (ウィンドウ) > Scenes (シーン) を選択して、シーン マネージャーを開きます。
断面平面
スタイル メニュー インターフェースとアクティブな断面を示す SketchUp モデル
SketchUp の Style (スタイル) メニュー インターフェースとアクティブな断面 — John Luttropp 氏による 3D モデル (3D Warehouse で入手可能)
LayOut での平面図の作成と断面図の作成は基本的に同じで、どちらも Section Plane (断面平面) ツールを使って行います。 このツールはモデルを切り開き、内部の壁と空間の断面を示します。 Section Plane (断面平面) ツール — 断面平面ツール アイコン — を選択し、モデル内の面をクリックして断面カットの方向を決めます。 移動ツールを使って、平面を上下左右に動かします。 断面平面の表示とアクティブなカットのオン / オフは、Styles (スタイル) メニューで管理します。
プロのヒント: シーンを保存する前に、すべての断面平面を追加してください。 シーンを定義した後に追加した断面平面は、前の各シーンに表示されます。戻って、断面平面を非表示にし、作成済みの各シーンを更新する必要があります。 シーンを保存する前に必要な断面をすべて作成しておけば、この手間を省くことができます。
スタイル
スタイルは、モデルの外観を決めます。 マテリアル、シェーディングのあるオブジェクト、またはすべてのグレースケールの線画を表示しますか? スタイルを使って、エッジ、断面の塗り潰し、色、マテリアルの外観を定義します。 SketchUp には、図面の目的に合わせてデフォルトのスタイルが豊富に用意されています。 スタイルの選択はシーンごとに保持されます。 スタイルを定義してシーンを保存すると、そのシーンに戻るたびにモデルはそのスタイルに戻ります。
タグとタグフォルダ
SketchUp のタグ インターフェースと、'Furniture (家具)' タグがオフになっている SketchUp モデル
SketchUp の Tags (タグ) メニュー — John Luttropp 氏による 3D モデル (3D Warehouse で利用可能)。
タグを使えば、SketchUp のジオメトリを 2D 図面で表示したいものに応じて簡単にオン / オフできます。 類似のグループやコンポーネントを特定のタグに割り当てれば、ワンクリックでそのタグを持つすべての表示 / 非表示を切り替えることができます。 モデル内の家具はその好例です。 特定の間取り図では家具を表示したいが、断面図には表示したくないという場合もあるでしょう。 問題ありません。 平面図シーンを作成するときは、家具タグを表示したままにします。 断面シーンを定義する準備ができたら、そのシーンを保存する前に家具タグをオフに切り替えるだけです。
モデルを LayOut 用に準備する方法の詳細については、YouTube で SketchUp Skill Builderをご覧ください。
間取りシーンの作成
SketchUp での 3D モデルの平面図
SketchUp の 3D モデル平面図 — John Luttropp 氏によるモデル、3D Warehouseで利用可能
すべての準備作業が終わり、専門的に整理されたモデルが用意できたら、平面図シーンを作成する準備は完了です。
  1. Camera (カメラ) メニューで、"parallel projection (平行投影)" を選択します。 SketchUp はデフォルトで “perspective (パース)” に設定されます。
  2. また、Camera (カメラ) メニューの standard views (標準ビュー) メニューから "top (上) を選択します。
  3. 1 階の平面断面を既に作成している場合は、それをアクティブな断面カットにします。 未作成の場合は、今その断面を作り、モデルを水平に切り取って見下ろし、モデルの 1 階部分が見えるように配置します。 一般的なフロア プランは、断面平面が床から 4 フィートの高さになるように描かれます。
    注: 平面断面は Style (スタイル) メニューで管理します。 2D ドキュメントでは、断面平面は見たくないかもしれませんが、モデルで作業するときには、モデル内で切り取る正確な位置を確認するのに便利です。
  4. スタイルを定義します。 断面の塗り潰しも定義できることを忘れないでください。 これにより、壁やその他のオブジェクトの断面を作る場所で一貫したポシェの色を選択できます。
  5. 眺めているものに満足したら、次はシーンを作る段階です。 Scenes (シーン) ウィンドウを開き、プラス アイコンをクリックしてシーンを追加します。 上部のツールバーのすぐ下に、Scene 1 (シーン 1) と書かれた新しいボタンが表示されます。右クリックして、"First Floor Plan (1 階平面図)" または "Floor Plan 01 (平面図 01)" のように名前を変更します。
    プロのヒント: シーンの説明は SketchUp から取得され、LayOut の図面注釈やタイトルに自動的に入力されます。 シーン名とは別に、シーン (Scenes) メニューの詳細でシーンの説明を更新できます。
LayOut で作業する前にシーンの追加を続ける場合は、モデルの操作に戻り、スタイルを変更したり、平面断面や平面のオン / オフを切り替えたりできます。通常どおりですが、モデル ウィンドウの上部にある Scene (シーン) タブをクリックすると、定義したスタイルと断面平面が保持され、このビューに戻ります。
LayOut へのスムーズな移行
シーンを保存しておけば、SketchUp から LayOut への移行は簡単です。 上記のようにテンプレートから LayOut ドキュメントを作成した場合は、ここでそのドキュメントに移動します。 LayOut で File (ファイル) > Insert (挿入) を選択し、ダイアログから SketchUp モデルを選択します。 これで、あなたのモデルは自動的に最後に保存したビューで表示されます。
LayOut の 1 つの図面シート上の複数のビューポート: 敷地図、断面透視図、断面図、アイソメ航空図
LayOut で 1 つの図面シートに複数のビューポートを表示
ビューポート
LayOut に表示されるのは、ビューポートと呼ばれるものの中にある SketchUp モデルです。 ビューポートは、図面シートの 2D 空間に存在します。 ビューポートのエッジを動かすと、シート上のビューポートのサイズが変更され、モデル ビューをトリミングできます。 ビューポートのサイズを変更すると、SketchUp Model ウィンドウで “Preserve Scale on Resize (サイズ変更時に尺度を保持)” の横のチェックボックスをオンにしていない限り、図面の尺度が変更されます。
ビューと尺度の選択
LayOut の SketchUp Model (SketchUp モデル) メニュー
LayOut の SketchUp Model (SketchUp モデル) メニューを使用して、ビューポート設定を定義します。
LayOut 内の SketchUp Model (SketchUp モデル) メニューを使って、モデルのビュー (Scene) や図面の尺度など、最も重要な図面やビューポートの設定を管理できます。 シーンと尺度は、どちらもこのメニューのドロップダウンで定義できます。
  • Scene (シーン) ドロップダウンから、“First Floor Plan (1 階のフロア プラン)” シーンまたは作成したその他のシーンを選択します。
  • Scale (尺度) も同様です。 ドロップダウンを見つけて、さまざまな標準建築およびエンジニアリング オプションから好みの図面尺度を選択します。
注: 上の画像では、“Ortho (直交投影)” と “Preserve Scale on Resize (サイズ変更時に尺度を保持)” の横のボックスが両方ともチェックされています。 図面尺度を定義できるのは、直交モードがオンに切り替えられている場合のみです。 “Preserve Scale on Resize (サイズ変更時にスケールを保持)" を使うと、設定した描画スケールに影響を与えることなく、ビューポートのサイズを変更できます。
ビューポートを右クリックすると、SketchUp Model (SketchUp モデル) メニューに加えて、Scene (シーン)、Scale (尺度)、その他のビューポート設定にアクセスできます。
簡単なプランが必要な場合はどうすればよいですか?
LayOut のシンプルなプラン シート
LayOut のシンプルなプラン シート — John Luttropp 氏による SketchUp モデル (3D Warehouse で利用可能)
上記で、LayOut でプランを作成するには、SketchUp モデルに断面カットを追加し、"Send to LayOut (LayOut に送信)" をクリックするだけでよいと説明しました。 それは本当です。 LayOut で 1 つの図面シートが必要なだけなら、ショートカットがあります。
  • SketchUp 内で、図面シートに配置したいビューに移動します。
  • モデルを保存し、File (ファイル) > Send to LayOut (LayOut に送信) を選択します。 これにより、新しい LayOut ドキュメントが起動し、新しいシート上のビューポート内にモデル ビューが自動的に含まれます。
  • 平面図の場合は、上記の最初の 4 つの手順に従って平面図シーンを作成し、モデルを保存して LayOut に送信します。
これは、新しい LayOut ファイルをまだ作成していない場合に起動するのに便利です。 SketchUp モデルの最後に保存したビューが LayOut に取り込まれ、図面シート上に配置されます。 ページ サイズや単位などの設定は、Document Setup (ドキュメント設定) メニューで調整します。 これは、1 つの図面や 1 つのドキュメント シートに最適です。 これはいくら強調してもしすぎることはありません。もし完全な図面一式を作り上げるつもりなら、最初に SketchUp でシーンを保存し、スタイルを定義した方が、多くの時間を節約し、潜在的な頭痛の種を減らすことができます。
LayOut は、Pro と Studio のサブスクリプションにバンドルされているスタンドアロン プログラムです。 LayOut のすべてを学ぶ包括的なコースは、SketchUp Campus で無料で受講できる LayOut Essentials コースと LayOut Design Package コースを受講してください。無料トライアルをダウンロードして、あなただけの LayOut ドキュメント ワークフローをお試しください。
著者について
建築からスタートした同氏は、ストーリーテリングを好む何でも屋のクリエイターです。言葉で遊んだり、新しい情報への欲求を燃やしたりしていないときは、コーヒーを片手に森や水辺、あるいは丘の上のどこかにいることが多いでしょう。
Profile Photo of Dan Scofield 氏 {JAPANESE}
