Linus Fernströmと共に建築分野で第二目のキャリアを築く
Stora Höga、スウェーデン
プロホッケー選手のLinus Fernströmがキャリアを絶つ怪我を負ったとき、かれは長い回復時間をかけて、新しいプロジェクト、つまり家族の夢の家を追求しました。彼は SketchUp を使用して新しい家を設計します—そして、建築の新しいキャリアの道を切り開きました。
Linusの家族の夢の家(写真:Calle Wärnelöv)。
ホッケー選手としてのキャリアの途中、Linusと彼の家族は、Linusがホッケーを休んでいる夏の間、家を建ててそこに住む計画で土地を買いました。計画を完成させる前にLinusは負傷し、長期的なリハビリテーションプロセスを開始しました。Linusが体を動かせるようになるにはまだ時間がかかりそうなので、彼は家族が計画した家を描くことにしました。彼はすぐにスケッチから SketchUp に移行し、新たな情熱だけでなく、建築における新たなキャリアを見出しました。
最初のプロジェクト:夢の家
Linusが SketchUp で設計を始めたとき、彼には何の訓練もなく、ただ建築に対する生涯の愛と関心だけでした。彼は、SketchUp で図面を描くことで、構造物がどのように組み合わされるかを学びました。彼の設計プロセスには、実験、描き直し、削除、やり直しが含まれ、それが正しくなるまで洗練され、調整されました。この間、Linusは、アイスホッケー選手時代を思い出すような、喜びと内なるモチベーションが混ざり合った状態にありました。
Linusの家族の家の初期スケッチ。表示しきれていない部分はスクロールしてご覧ください。
設計を終えた後、Linusはもう ひとつの新しいスキルを習得しました。それは、許可証用の 2D ドキュメンテーションの作成でした。彼は多くの本を読み、建築規制の解釈、アクセス性の問題の解決、現場計画の読み方を学び、その後 SketchUp で 2D 図面を作成しました。許可を受けた後、建設エンジニアと協力して、建設の最終的な建設文書を作成しました。
Linus は毎日建設現場に行き、作り上げた図面が木工や建設作業員の作業にどのように影響するかを学びました。SketchUp では、屋根を押したり引いたりして、よりドラマチックなオーバーハングを作るのに数秒しかかかりませんが、建設の課題が生じる可能性があります。このような状況では、 SketchUp で簡単に作れるものを実際に構築するのは困難な場合があることを Linus は学びました。
SketchUp モデルと構築プロセスを示す画像。別のアングルを見るにはスクロールしてください。
Linusにとって初めての設計プロジェクトであり、彼は正式なトレーニングを受けていなかったため、彼と建設チームはいくつかのトラブルに見舞われました。Linusはまた、SketchUp でこれらの問題を解決し、SketchUpで建設チームにソリューションを伝えました。彼は詳細な施工図面を持つことの価値を学び、単純に見えるものでも高度な技術的ソリューションが必要なことが多いという理解を深めました。
「建築家の中にはまだ2Dで描いている人もいますが、全く理解できません。何かがうまくいかない場合は、多くの図面を作成しなければならず、3Dで理解しやすくなります。」
ーLinus Fernström
SketchUp でモデル化されたキッチンの詳細。
認知を獲得し、新しいキャリアを築く
スウェーデンの建築デザインテレビ番組 Husdrömmar の長年のファンとして、200 万人の視聴者が家のプロジェクトを最初から最後までフォローしてきた Linus と彼の家族は、自宅を提出することにしました。何も起こらないという期待はあまりありませんでした。結局のところ、彼はプロの建築家やデザイナーではありませんでした。
驚くべきことに、彼の家がショーに選ばれただけでなく、国際的に有名なスウェーデンの建築家である°Gert Wingårdhが、 Linusと彼の家族のエピソードを素晴らしい励ましの言葉で終わらせました。Wingårdh 氏は、Linusの自宅はショーで最もよく実施されたプロジェクトの ひとつであり、リナスのデザインには大きな需要があると信じていると述べています。
Husdrömmar の自宅に住む Linus の家族。
Wingårdh の予測は正しかった。ショーが放送された直後に、 Linus はプロジェクトで助けを求めたり、新しいプロジェクトを始めたい人から電話やテキストを受信し始めました。不確実な未来を見据えながら、自分の時間を満たす方法として始まったものが、新しいキャリアになりました。
完成した家の写真。
基盤に基づいたアプローチと組織化されたワークフロー
Linus は正式な訓練を受けていないため、先入観のあるデザインアイデアを念頭に置いてプロジェクトにアプローチしません。ホッケー選手としての年月から、彼はあらゆるプロジェクトにチーム中心の考え方をもたらしてきました。彼は、顧客を理解し、数回の会議で状況を読み取ることに依存しています。彼にとって、プロジェクトの成功の最大の尺度は、素晴らしいデザインの創造ではなく、新しい住まいに対する顧客の満足度であり、彼らが望むものを与えることですが、望んでいなかったものも望んでいます。
彼はプロジェクトを適切なコンテキストに配置し、 Moasure を使用しておおよその測定を行い、現場計画を作成することでプロジェクトを開始します。Linus は SketchUp で描き始めると、モデルの整理整頓に時間がかかります。
SketchUp でのモデリングは、家を建てるようなものです。最初から基礎と組織を正しく把握していないと、建設中ずっと問題が生じます。
ーLinus Fernström
Linus が SketchUp の使用を開始したとき、彼はまだ SketchUp の拡張機能の世界について学ぶ必要があり、これが自分のワークフローを大きく向上させました。彼はネイティブツールに依存し、必要なものはほぼすべて実行できましたが、一部のタスクは他のタスクよりも高速でした。SketchUp エコシステムについての詳細を見るにつれ、ワークフローに拡張機能を組み込むことで、スピード、精度、効率性を向上させました。TopoShaper や Curic Scene Manager などが彼のお気に入りの拡張機能です。シーンマネージャーは、最大 200 のシーンを使用して、プロジェクトについて知っておくべきすべてを視覚化できるため、Linusにとって必須です。
クライアントとのコミュニケーションでは、 Linus は主に SketchUp のシーンに依存しています。Linus は 3D Warehouse からモデルを取得し、家具やその他のディテールをプロジェクトに追加し、顧客にコンテクストとスケールの感覚を与えます。ネイティブの SketchUp ビジュアルは効果的なコミュニケーションツールですが、 Linus は、将来の自宅の詳細または現実的なビューを必要とするクライアントのために、時折 Twinmotion でレンダリングを行います。
Linus はまた、2D ドキュメンテーションのすべてのニーズに LayOut を活用し始めました。SketchUp モデルを素早く変更し、明確で最新の図面をプロジェクトオーナーと建設チームに送信できることが大好きです。SketchUp と LayOut のビジュアライゼーション機能を組み合わせることで、 Linus は設計をすべてのステークホルダーと明確にコミュニケーションし、最小限のツールで合理化されたワークフローを可能にします。
独学の建築家からのアドバイス
Linusは自宅で働いています。スクロールすると、家の内装から見た景色が見えます。
アーキテクチャについて学ぶときは、Linusが研究に没頭することをお勧めします。
建築について毎日考え、いつでもどこでも建築を学びましょう。誰かの家にいるときや本を読んでいるときはー「どのように作られたのですか?」と考えてください。どうすればこれまでとは違う方法で行うことができるでしょうか?変更はどのような影響を与えますか ?'好奇心を持ち、大胆に多くの質問をしてください。
ーLinus Fernström
(はモデリングのテクニックを学ぶために SketchUp のYouTube channel の大ファンです。また、SketchUpフォーラムの有益で歓迎するコミュニティを活用しています。競争が無くて、ユーザーが自分の知識を共有する意欲があることは、Linusが独自の「SketchUp スピリット」と呼びます。
SketchUp で作業するためのLinusの五つのヒント
SketchUpはスマートです。何かの作業が面倒だと感じたら、もっと良いソリューションが見つかるかもしれませんーただGoogleで検索してください。答えを見つけて、「ああ、もちろんです!」と思うことがよくあります。
ダブルクリック、 Alt、 Cmd、またはShiftキーなどのショートカットを使用します。ほとんどのツールは特定のアクションを実行し、これらのキーを使用することで、タスクを繰り返す時間を大幅に節約できます。
Linusは測定ツールを頻繁に使用することを勧めています。Linusのワークフローは、基本的に思考、測定、モデリングで構成されています。
自分に合った作業方法を見つけて、さらに洗練してみてください。家を描くときなど、主に使用するタグでプリセットテンプレートを作成するので、新しいプロジェクトごとに設定する時間を費やす必要はありません。
特定の問題を解決したいわけではない場合でも、空き時間があるときは SketchUp のリソースを調べてみてください。YouTubeで15分間の動画を見ると、多くの新しいワークフローの洞察につながります。
SketchUpの旅を始めませんか?無料体験で人生を変えるプロジェクトを体験するか、サブスクリプションサービスをご覧ください。
建築家のLinus Fernströmの写真。
