建築家とデザイナーにとっての視覚化のメリット トップ 10
視覚化は、単なる美しい画像ではなく、設計や建設のワークフローにおいて重要な役割を果たします。この記事では、視覚化がもたらす 10 のメリットと、ワークフローにインスピレーションを与える実際のユーザー ストーリーをご紹介します。
建築家 Alberto Beitia による住宅設計のレンダリング。
ジャンプ先:
建築家やデザイナーとして成功するためには、革新的なアイデアを構想するだけでなく、それを見込み客や関係者、協力者に伝える必要があります。設計や建設の専門知識がない人に 2D ドキュメントを見せてみれば、3D 視覚化と建築レンダリングがいかに重要であるかがわかるでしょう。アンビエント オクルージョンを使って SketchUp から直接 3D モデルを活用するにせよ、SketchUp Diffusion [Labs] を使って AI 生成画像を作成するにせよ、V-Ray などの外部レンダリング プログラムを使うにせよ、適切な視覚化スタイルを見つけることがキャリアのレベルアップにつながります。
建築家、デザイナー、建設業者による導入成功事例とともに、建築視覚化の最大のメリットをご覧ください。
1. プロジェクト獲得プレゼンテーション
SketchUp モデルから Twinmotion で作成したライティング スタディ。
プロジェクトの第一歩は、プロジェクトを獲得することです! 見込み客にアイデアを売り込むときは、視覚化を使って、提案されたプロジェクトがどう見えるかを示し、さまざまな設計反復によるコストの変化を伝えます。
建築家であり、建築家向け 3D ソフトウェアのエキスパートである Paul Millet は、その専門知識を活かして、ヨーロッパを代表する文化的建造物のいくつかを修復するコンペ用の印象的なプレゼンテーション資料を作成しています。 Paul のビジュアルの傑作は、Clé Millet が競争相手に勝ち、憧れの仕事を獲得するのに役立っています。
2. 迅速なデザイン反復
ロフトの内部の SketchUp モデル。
関係者からのフィードバックに迅速に対応し、デザイン反復を行って完璧なソリューションを見つけます。強力な視覚化ワークフローにより、最終的なデザインをどのようにイメージしているかを明確に表現できます。 デザイン ビジョンが明確であれば、反復プロセス全体を通して、あなたとクライアントが共通の認識を持っていることを確認するための微調整が遥かに簡単になります。
インテリア デザイナーの Isolina Mallon が 3D のみで作業を行う最大の理由の 1 つは、さまざまなデザインのアイデアをすばやく試せることです。 同氏の反復的で実験的なプロセスは、常にクライアントに明確に伝達される革新的なデザイン ソリューションを可能にし、創造性とクライアントの信頼が際立つワークフローを生み出しています。
3. 関係者の心を掴む
アパート内装のレンダリング。
プロジェクトが大きくなるほど、より多くの関係者とコミュニケーションを取らなければなりません。 アイデアとそれを理解する必要がある人の間に層が多いほど、通常、明確さは失われます。 コミュニケーションを取る必要のある関係者も、プロジェクトの存続期間中に変わる可能性があります。 視覚化とレンダリングは、各ステップで関係者の心を掴み、より豊かなストーリーを伝えるのに役立ちます。
デザイナーで視覚化コンサルタントの Luis Bertomeu Sanchez は、全戸が売れないと先へ進めないという住宅用アパートのプロジェクトに携わりました。同氏のビジュアルは、入居希望者がスペースをどう使用するかを示し、インテリアがどう見えるかをビル開発者に伝える必要がありました。 氏は、パワフルなデザイン視覚化で両方のニーズを満たしました。
4. 2D ドキュメントとの二刀流
インテリア デザインの特注棚を示す 2D ドキュメント。
2D 機能を備えた 3D ソフトウェアを使ってデザインを作成すると、3D モデルから関係者が理解できるプレゼンテーション用のドキュメントやレンダリングを生成できます。2D ドキュメントは、建設専門家や加工業者などの共同作業者が、建設された建物がどのように機能すべきかを理解し、マテリアルを指定するのに役立ちます。
Studio Maison Co.は、インテリア デザインに特化した会社で、3D モデルを使って、アニメーション化されたウォークスルー、クライアント向けの魅力的なレンダリング、カスタム家具を含む竣工時のディテールの 2D ドキュメントを生成しています。 SketchUp と LayOut を使用して 1 つの 3D モデルから 2D と 3D の両方のビジュアルを生成すると、時間を大幅に節約できます。
5. 迅速な問題解決
3D モデルで設計と施工性を確認する。
問題を解決する最善の方法は?プロジェクトが軌道から外れてしまう前に、それをキャッチしましょう。 プロジェクトが全体的にどう機能するかを、さまざまな 2D ドキュメントのセットを使って調べようとすると、「違いを見つける」のようなフラストレーションの溜まるゲームになるおそれがあります。 プロジェクトが明確に視覚化されていれば、衝突やギャップの発見は遥かに簡単になります。
José Alberto は機械工学者であり、CLT (直交集成材) を活用した設計・製造会社、Crosslam の創設者です。同氏のチームは、設計と製造のプロセス全体を通じて 3D モデルを頼りにしています。設計と製造計画のわずかな違いが、時間と予算の大幅な損失につながる可能性があるからです。Crosslam のプロセスは、問題が現場に入り込む前に 3D でキャッチするのに役立ちます。
6. コラボレーションを容易にする明確なコミュニケーション
CLT 梁の施工詳細を示す 3D モデル。
規模の大小にかかわらず、建築プロジェクトではほとんどの場合、コンセプトから完成に至るまで、協力者のチームが一丸となって取り組む必要です。 多くの成果物は依然として 2D ドキュメントに依存していますが、設計意図を伝えるためにワークフローに 3D 視覚化を追加することで、現場マネージャー、加工業者、その他の設計チームとのプロジェクト コミュニケーションが明確になります。
Andreas Lebisch が CLT 建設のためにモダンな木造のサマー キャビンを設計したとき、最大の課題の 1 つは、加工業者と施工業者の間で移動する多くの要素を組織化することだとわかっていました。 同氏は、加工業者が CNC マシンで使える 2D ドキュメントと 3D ビジュアルの両方を提供し、加工業者と施工業者が CLT の各部分が全体にどのようにフィットするかを理解できるようにしました。
7. スムーズな順序付け
解体と地下増築の施工順序。
建築と建設のための 3D 視覚化は、ある瞬間に止まる必要はなく、プロジェクトの進化を伝えることができます。 3D ビジュアルを使って施工順序を伝えることで、すべての関係者の間に調和が生まれ、混乱やコストのかかるエラーを最小限に抑えることができます。
これは、解体工事や地下工事のように、素人目には進捗状況がわかりにくいプロジェクトでは特に役立ちます。 建設前管理者の John Clemons は、3D モデルを使って、オーナーや請負業者などの関係者に明確な建設順序を示しました。 同氏がモデルに設定したシーンは、解体後、整地後、再建までのプロジェクトの様子を示しており、進捗状況を明確に伝えて、すべての関係者を安心させます。
8. BIM のための包括的な 3D 視覚化
成都ホテルのセクション分析。
BIM 建設ワークフローで 3D モデルを活用することで、プロジェクトを危険にさらす問題に発展する前に、課題を簡単に特定できます。設計要件と建設計画を視覚的に伝える 3D モデルは、最初のプレゼンテーションから建設、およびそれ以降に至るまで、プロジェクトのライフサイクルを通じて使用できます。
成都ホテルのインテリア デザイン・施工チームは、プロジェクトを開始したとき、2D 図面を使わず、代わりに SketchUp を使って 3D で直接コミュニケーションを取り始めました。チームのモデルには、精度を確保するために現場の点群データを組み込みました。 全体として、チームは革新的な BIM ワークフローによって工期を 50% 短縮しました。
9. 建物のライフサイクル全体をサポート
ヴィラ・バエタ・ネヴェス・スタジアムの建物。
3D モデルは、テープ カットの後も生き続けます。最新の建物モデルは、オーナーや 運用者が建物のパフォーマンスを監視し、メンテナンスが必要な場合にフラグを立てるのに役立ちます。 修復プロジェクト チームは、現況の 3D モデルを使って建物の未来を想像し、建設することができます。
ブラジルの建築家 Fábio Rakauskas は、ブラジルのサンパウロ近郊にあるサンベルナルド・ド・カンポという都市の重要な建築物を保存するために、デジタル ツインと呼ばれる 3D モデルを使用しました。 同氏は、14 の重要な歴史的建造物のモデルを作成し、その改修履歴の正確な記録を保存しました。建物の経年変化をすべて正確にカタログ化することは、建築家が建物の真正性を復元し、未来の世代のために建物の寿命を延ばす方法を決定するのに役立ちます。
10. 次の仕事を獲得する
SketchUp ユーザーが作成したモデルとレンダリング。 矢印をクリックするとスクロールします。
視覚的なステートメントは、あなたが自分の作品について書いたり言ったりするどんなものよりも説得力があります。 過去のプロジェクトの 3D モデルやレンダリングを見せることは、あなたのデザイン思考を示す費用対効果の高い方法であり、プロジェクトをアイデアから現実のものにできることをクライアントに証明することになります。 美しいものを作成するたびに、それをポートフォリオや Web サイトに追加できます。
次のプロジェクトの視覚化を始めてみませんか?SketchUp を無料で試すか、サブスクリプション サービスを選択すれば、すべての特典をご利用いただけます。
