100 万ドルのプール デザイン チャレンジでの優勝に必要なこと
プール デザインの世界に飛び込み、デザイン ディレクターの Brad Holley 氏が 100 万ドルのプール デザイン チャレンジでどのようにして優勝したかを学びましょう。
2023 年 100 万ドル プール デザイン チャレンジの優勝は、デザイン ディレクターのBrad Holley 氏がデザインの世界に入る型破りな旅において、頂点に立つ瞬間でした。 毎年、この権威ある全国コンペティションには、プールやランドスケープを手掛ける才能あるデザイナー、建設業者、アウトドア リビングの建築家が集まり、業界最高と認められることを目指してデザインを提出します。
設計要件の詳細なリスト、現況の 3D モデル、および予算の制限を無視する自由を与えられた参加者は、真に息を呑むようなデザインを創造します。 Holley 氏へのインタビューで、デザイン手法、視覚化のプロセス、このチャレンジで勝利を勝ち取るのに何が必要だったかを尋ねました。
プール デザイナーになったきっかけは?
プール デザイン業界には、建築や造園のバックグラウンドを持つ人が多いです。私がユニークなのは、デザインの正式な教育を受けていないことです。 ある商業建設会社で働いていたとき、あるクライアントが自動車工場を SketchUp でモデリングしたものを見せてくれました。イマジネーションで思いついたものを直感的に 3D で構築できるプログラムがあることに驚きました。 ホーム プロジェクトで使い始め、SketchUp の活用法をグーグルで検索していたところ、プールの設計に SketchUp を使うという求人情報をたまたま見つけました。 続きは言うまでもありません。プール デザイナーの手伝いをすることになったのですが、そのデザイナーは偶然にも、国内トップクラスのプール スペシャリスト、Randy Angell 氏 (Randy Angell Design のオーナー兼リード デザイナー) でした。
「SketchUp が大好きだったことが、プール デザイン業界に入ったきっかけです。」
デザイン コンペに応募した動機は?
何年か緊密に連携して仕事をした後、Randy から 100 万ドルのプール デザイン チャレンジへの参加を勧められました。 何気なく遠くから挑戦を思い描いてはいましたが、まさか自分があのレベルで戦えるとは思っていませんでした。 ですがある年、Randy はその時が来たと言うのです。 一流デザイナーと同じ土俵に立てるとは思っていませんでしたが、自分に何ができるかはやってみなければわからないと悟りました。
コンペティションに応募したのは何年ですか?
初参加は 2022 年のコンペでした。 その年の課題は、シカゴ ブラウンストーン スタイルの 3 階建てのクラシックな住宅に併設された狭い裏庭を、素晴らしいアウトドア エンターテイメントとリラクゼーションのオアシスに変えることでした。スペースが限られ、条件が特殊だったため、難しい仕事でした。しかし私は、既成概念にとらわれず、より垂直的なデザイン戦略を採用する機会を見出しました。
驚いたことに、私のデザインの視点は、他の参加者によるプロジェクトの解釈とは大きく異なっていました。 その点がコンペティションをさらに魅力的なものにしていました。同じキャンバスを前にしても、誰もが独自のビジョンを持っていたのです。 私のアプローチは最も型破りなものでした。
Brad の 100 万ドル プール デザイン 2022 からのレンダリング。
コンペのルールの 1 つに、住宅を改造してはいけないというものがありました。 漠然とした定義でしたが、私はこの要件に敬意を抱きました。というのも、クライアントは住宅を大幅に改築せずに、現実的なシナリオで革新的なアウトドア ソリューションを求めることが多いからです。そこで、家の中の何かを変えようとはせず、そこに構造物を取り付けることにしました。 デザイナーとしての私の経験では、既存の建築を補完する追加要素を組み込むことは珍しくありません。
私は、この住宅の 3 階建てにシームレスにマッチする多層構造を作りました。 4 階は屋上の集会所となっていました。 この構造物は住宅とつながっており、庭を横切って伸び、戸建てガレージの屋根に重なっています。 各階には個別のスペースがあり、プールは 2 階にありました。
約 50 名の参加者の中から 5 名のファイナリストが選ばれ、私もそこに入っていました。ファイナリストは、ラスベガスで開催されたプール スパ デッキ エキスポの最終審査会に出席しました。
Brad の 100 万ドル プール デザイン 2022 のビデオ。
私のデザインに対する批判の 1 つは、実世界なら膨大な量のエンジニアリングを必要とする巨大な構造物を作ってしまっており、私のデザインではそのルールが無視されているということです。 ガイドラインに従ったつもりでしたが、審査員たちによれば、住宅そのものに手を加えていなくても、デザインはそれに付随しており、実世界では改造が必要になるかもしれないとのことでした。これで減点されたにもかかわらず、私のデザインは審査員の印象に残り、最終選考のトップ 5 に残ることができました。
私はその批判を前向きに受け止め、翌年はさらにステップアップしようと決心しました。
Brad の 100 万ドル プール デザイン 2023 マイアミ バイスからのレンダリング。
2023 年のプール チャレンジのシナリオはどのようなものでしたか?
2023 年のチャレンジは、フロリダ州マイアミ ビーチの仮想住宅コミュニティを舞台に行われました。 コミュニティは、沿岸の運河に独自のドックを持つ住宅で構成されていました。 このおかげで、住民は家のすぐそばにヨットを停めることができ、週末の旅行や買い物のために他の港に簡単にアクセスできるようになりました。既存の住宅自体は、すっきりとしたライン、中間色、天然木を特徴とする、洗練されたモダンなデザインでした。
設計のために住宅とその周囲の庭の詳細を受け取ったとき、コンペで要求されたすべての機能を収容するにはスペースが足りないことは明らかでした。 すべての要件を満たそうと、さまざまな機能に概念的なボリュームを配置して、それらの配置を戦略的にプロットし始めました。
難しい仕事でした。 主な要件の 1 つは、通常なら広いスペースを必要とする流れるプールの機能でした。 それに加えて、アウトドア キッチン、エンターテインメント エリア、焚き火台、スプラッシュ パッド、スイミング プール、プライベート スパ、その他のさまざまな要素を組み込む必要がありました。 複雑さは極みに達し、解決策を思いつくまで何週間もモデルとにらめっこしていました。
Brad の 100 万ドル プール デザイン 2023マイアミ バイスを SketchUp で表示したもの。 表示しきれていない部分はスクロールしてご覧ください。
アイデアを 3D で視覚化するプロセスはどのようなものでしたか?
デザイナーごとにプロセスは異なります。 私のメンターである Randy は、頭の中だけで複数の視点から空間を視覚化する驚くべき能力を持っています。 具体的なビジュアルなしで、航空図を作成し、交通の流れを思い描き、家具の配置を決定し、全体的なデザインの調和を図ることができるのです。 それは私にはできません。私は 3D が必要です。
SketchUp はビジョンをまとめるのに役立ちます。 まず、既存の条件や寸法を入力し、3D で大まかな概念的な形状を作成します。 子供の頃にレゴの山で遊んでいたことを思い出します。 私にとって、この作業は単なる仕事ではなく、楽しい経験となります。
「SketchUp を際立たせているのは、その驚くべき直感性です。 コンセプトを頭の中で視覚化するのが苦手な私に代わって、SketchUp はアイデアの自由な探求を可能にしてくれます。」
設計するとき、私は自問自答します: プールはどこに設置できるだろうか? どんなマテリアルを使うべきだろうか?エンターテインメント スペース、調理場、アウトドア リビング、シェード構造などの追加設備はあるか?
モデルを検討するとき、こうしたことが常に頭をよぎります。私の目標は、各要素を最適に配置し、すべての要素がより大きなデザインの物語とまとまるようにすることです。 私は常に新しい機能を既存の建築と統合し、あたかも最初から意図されていたかのように見せます。
デザインにディテールを加えるにはどうしていますか?
私の場合、ディテールのレベルは、進捗状況によって異なります。 大まかなレイアウトから始めて、徐々に複雑な要素を取り入れていくこともあります。 また、デザイン全体のストーリーに影響を与える可能性があるため、特定の領域に早急な対応が必要な場合もあります。 想像力を掻き立てられる場所があれば、マテリアルや概念的な植栽、ペイントの色などを探求することに時間を費やします。
レイアウトと全体のデザインが決まったら、SketchUp の 3D Warehouse が主役になります。 ユーザー生成コンテンツの膨大なライブラリは宝の山です。 精巧なグリルや特注の椅子を探している場合でも、SketchUp コミュニティの誰かがおそらくすでに作成しています。 ユーザー同士の揺るぎないサポートと、SketchUp ユーザーに見られる素晴らしい才能には、いつも驚かされています。
また、Enscape のテクスチャ、仕上げ、概念的な植物、家具、人物、アクセサリの豊富なライブラリを活用して、デザインのリアリズムを高めています。 これらのアセットは SketchUp にシームレスに統合され、パフォーマンスを損なったり、不必要な複雑さで負担を増したりすることなく、モデルを強化します。
課題を想定したデザインと実世界に向けたデザインの違いは何ですか?
予算の制約です! 過去 4 年間で、プールの建設はより高価になり、平均的な住宅所有者にとって身近なものではなくなりました。プールは今や贅沢品です。裕福なクライアントと仕事をする場合でも、予算に制限があります。 平均して、ほとんどのプロジェクトの費用は 20 万ドルから 25 万ドルです。
予算が無制限なので、コンペ向けのデザインは楽しいです。 私が設計したマイアミ バイスのプール複合施設は、建設に約 400 万ドルから 500 万ドルかかります。 想像を絶するクールなアイデアを思いつく、完全な創造的自由があるのです。
あなたのデザインをライバルから引き離し、優勝に導いたものは何ですか?
どの作品も、紛れもなく秀逸でした。 私の作品が他と一線を画している点が 1 つあるとすれば、与えられたスペース内に希望リストの全部をうまく実現したという事実です。 最初の大会の経験から、ルールを忠実に守る必要があることを学びました。 当初、すべてを盛り込むのは不可能に思えましたが、結局は全部入れました。
Brad の 100 万ドル プール デザイン 2023 マイアミ バイスのビデオ。
優勝したことで、何か変化はありましたか?
賞金だけでなく、コンペでの優勝は大きな自信になりました! その後、転職して、Pure Design でデザイン ディレクターとして働くことになりました。今はプールの建設と販売に力を入れていますが、以前は設計業務に専念していました。 この新しい視点は、市場の複雑さに触れることで、デザイナーとしての腕を上げるのに役立ちます。
お気に入りの拡張機能とモデリングのコツを教えてください。
大好きなのは、ThomThom の Selection Toys です。数回クリックするだけで、複数の線と面を簡単に選択できます。 さらに、便利なショートカット ボタンがあり、特定の面だけを選択できるので、抜群の効率が得られます。 時間の節約が半端ではありません!
拡張機能の Random Tools も便利です。モデル ライブラリから植物を取り込み、それを複製してそのタイプの植物を増やすと、反復の印象が強く、単調に見えることがあります。 この拡張機能では、すべての植物を一緒に選択し、ランダマイザー ボタンを押すと、指定したパラメータによってスケール、回転、形状がランダムに変化します。 植栽にこのようなバリエーションを加えることで、手作業で植え付けをする手間が省けると同時に、デザインがよりリアルに見えます。
新たな AI 技術は、プール設計業界の何かを変えるでしょうか?
AI 技術の進歩により、建築業界に革命が起ころうとしています! AI は、写実的な成果物の作成を劇的にスピードアップする可能性を秘めています。 SketchUp の Diffusion のような製品でそれが既に起こっているのを見ています。レンダリングを作成するためにもっと遊んでみたいです。 将来、デザイナーが AI を使って 3D モデルを作ることも考えられます。 その可能性は実にエキサイティングです。
Brad の Instagram をチェックして別のデザインを見たり、 LinkedIn でメッセージを送って詳細を確かめたりしてください。
SketchUp で次のデザイン課題を突破しましょう。 無料トライアルを開始するか、サブスクリプションの内容からお選びください。
