Skip to main content
Studio ファミリー、Scan Essentials へようこそ!
Scan Essentials で点群データを 3D モデルに変換
朗報を聞く準備はできていますか? Trimble の Scan Essentials と SketchUp の統合を発表したのはそれほど昔のことではありませんが、その肯定的な反応は驚くべきものでした。Scan Essentials (Windows 専用の拡張機能) がStudio サブスクリプションに含まれるようになったことを喜んでお知らせしているのは、そのためです!今回の追加には、起動するためのいくつかの新機能が付属しています。そうです。SketchUp Studio をサブスクライブしていれば、点群ファイルを SketchUp に取り込む処理がとても簡単になります。
Trimble の Scan Essentials をご存じでない方は、まずはこちらをご覧ください。 Scan Essentials は、SketchUp の点群データに直接インポート、表示、モデリングできるため、プロジェクトの「竣工時」の状態を正確にキャプチャできます。ワークフローの早い段階で大きな価値をもたらす拡張機能です。E57、RWP、LAZ、TZF、LAS、PLY といったさまざまなファイル形式を通じて、初心者の方でもプロの方でも、豊富な点群データを正確な 3D モデルにすばやく変換できます。コンテキストの詳細を丹念にモデリングして時間を浪費する必要はなく、点群をインポートし、SketchUp のネイティブ ツールボックスを使って直接モデリングするだけです。
Scan Essentials を活用することで、ワークフローの効率が向上し、現地調査から設計、施工、建設後まで、プロジェクト ステージ間の統合が改善され、複雑なプロジェクトの成功が後押しされます。 ここでは、特に期待している主な機能をいくつかご紹介します。
  • 点群上で直接モデル化して、正確な図面を作成する
  • 直感的な点群マネージャーで色と透明度を調整する
  • モデルを点群と比較し、検査ツールでモデルの精度を確保する
  • Clipping Box (クリッピング ボックス) でズームインして特定のセクションに焦点を合わせる
  • 現場ですべてのスキャンデータと 3D モデルを同時に表示する
  • 詳細ツールバーで断面図を作成する
  • スキャン データをモデルに合わせる
  • Rotate and Move (回転と移動) ツールを使って点群を簡単に追加する
  • 設定可能な 3D Warehouse モデルを点群に組み込むことで、モデリング プロセスを大幅にスピードアップする
  • 点群データを LayOut に直接エクスポートして 2D でドキュメント化する
実際に使われている機能の一部をご覧ください。
注目の機能 (表示順): 検査ツール、LayOut 統合、Move (移動) ツール、Clipping Box (クリッピング ボックス)、Section (セクション) モード、Visualization (視覚化) モード、Point Cloud Manager (点群マネージャー)。 住宅画像提供: Marco Chiarello 氏。
Scan Essentials も非常に使いやすいです。Trimble の 3D レーザースキャナーすべて、その他のレーザー スキャナー、さらにはドローンの写真測量データセットなど、幅広い業界のハードウェアおよびソフトウェアと相互運用が可能です!
Trimble の 3D レーザー スキャナー
レーザー スキャナーやドローンを利用できなくても、心配しないでください。Scan Essentials では、モバイル デバイス (iPhone 12 や iPad Pro など) のスキャン アプリケーションから生成された PLY ファイル形式をインポートできます。 Scan Essentials で、スキャンから BIM へのワークフローを誰もが利用できるようになります。
視覚的に学ぶ方ですか? Scan Essentials をワークフローでどう使うかをご覧ください。
SketchUp + Scan Essentials の実際
点群データをインポートすれば素晴らしいワークフローが簡単にできることはわかっていましたが、いつものように、SketchUp コミュニティが制作した作品のレベルの高さには感心させられます。
コロラド州を拠点とする SketchUp のエキスパートで造園家の Daniel Tal 氏に、Scan Essentials 経由でドローンからのスキャン データを SketchUp に直接インポートする作業についての洞察を語ってもらいました。
同氏は、デンバーを拠点とする DHM Design 社で 3D 視覚化・ドローン マネージャーを務めています。景観設計業界で 22 年間、サイト デザインとインフラに熱心に取り組んできました。 SketchUp でのモデリングから、点群データを取得するドローンの飛行まで、彼がこの技術の組み合わせをどう活用しているか見てみましょう。
デンバー自然史博物館とのプロジェクトのための点群データ。
デンバー自然史博物館とのプロジェクトのために点群データを取り込む。画像提供: Daniel Tal 氏。
Scan Essentials は、ワークフローにおけるどのような非効率性を解決しましたか?
私にとって、すべてを SketchUp で実行できるワークフローは素晴らしいものであり、この統合によりそれが実現しました。点群データを表示するためにプラットフォーム間を行き来する必要がないので、数時間から数日分の時間を節約でき、モデルを地理情報を特定して幾何学的に正確に保つことができます。結局のところ、プロジェクト全体を通してシングルソースでいられることは、大きなメリットです。
ワークフローで Scan Essentials を使用することで、どんなメリットがありましたか?
SketchUp の最も優れた点の 1 つは、他のモデルを参照ファイルとして取り込めることです。これは、重要なデータをインポートし、そこからモデリングできる唯一のプラットフォームです。
クライアントにプロジェクトを提示するときに、SketchUp でライブ プレゼンができるのが素晴らしいです。連邦政府機関との仕事では、彼らの LIDAR ファイルを使って操作し、プロジェクトに直接組み込むことができます。
「驚くほど簡単で、チームとクライアントの時間を節約できます。」
典型的なワークフローはどのようなものですか?
Trimble のテクノロジー スイートを使用する主な目的の 1 つは、すべてのデータを組み合わせて活用し、クライアントに大きな価値を提供できることです。 Trimble SiteVision を使って、ドローンに必要な地上基準点を収集します。
ドローンは現場を横断してデータ ポイントを収集し、地形データと正確な測定値を取得することで、地形を正確にモデリングできるようにします。 ドローンのデータは閲覧・評価ツールとして機能し、建設データに組み込むことで、プロジェクト チーム全体で共有できる完全なデータセットを SketchUp で作成することができます。
点群による地形データ
点群による地形データの取得。画像提供: Daniel Tal 氏。
この包括的なデータセットにより、解釈的なグラフィックを作成し、デザインを開始するための強力な基盤を得て、プロジェクトのビフォー・アフターを紹介することができます。
データの価値を高め、手頃な価格を実現するにはどうすればよいですか?
ドローンのデータがなければ、衛星画像や測量士による空撮に頼らざるを得ず、時間がかかります。今では、ドローンを飛ばして、コンテキストのための空撮データや点群データをほぼ瞬時に取得できるようになりました。 その後、このデータを提案作業に活用することで、すぐにプロセスを開始する準備ができていることをクライアントに示せます。
スキャン情報があれば、コンテキストをゼロからモデリングする必要はありません。既にそこにあるからです。つまり、3D モデルや SiteVision による設計から、施工、管理、施工後のレビューまで、迅速に進めることができます。
「最終的に、点群ビジュアルは最も豊富なデータですが、ワークフロー全体にもたらすメリットは計り知れません。」
点群データを SketchUp に直接取り込む
住宅建設プロジェクトのために点群データを直接 SketchUp に取り込みます。 点群データを使ったので、道路をゼロからモデリングする必要はありませんでした。 画像提供: Daniel Tal 氏。
ワークフローを教えてくれてありがとう、Daniel!
これら 2 つのプラットフォームを組み合わせることで、Studio サブスクリプションの価値が高まるだけでなく、モデリング ワークフローの可能性が広がることは間違いありません。 皆様が生み出す素晴らしいデザインを見るのが待ちきれません。
Scan Essentials を探索...
使い方を学ぶには、SketchUp Campus の詳細コースをご覧ください。
Scan Essentials を使い始める準備はできましたか?既に SketchUp Studio をご契約いただいている場合は、アカウント管理ポータルの "My Products (製品)" の "Scan Essentials" に移動して、Windows マシンに Scan Essentials をインストールするか、MacOS に Bootcamp をインストールしてください。ダウンロードをクリックすると、Extension Warehouse に移動し、ダウンロードが完了します。
Scan Essentials をダウンロードしたら、SketchUp モデルで練習するためのサンプル点群を見てみましょう。(これらのサンプルは大きなファイルであることに注意してください) 。
Studio のサブスクライバーでない方へ。 これに加えて、Studio の他のすべてのパワフルなデザイン製品を、1 期間 699 ドル*という非常にお求めやすい価格でご提供しています。小売価格から 40% の割引です! このオファーは2021 年 7 月 30 日まで有効です。
Studio へのサブスクリプションのアップグレードが必要ですか?次の手順に従ってください
今すぐご登録を
販売担当者へのお問い合わせ
お近くの販売代理店にお問い合わせください
いつものように、この製品アップデートについてのご意見をフォーラムでお聞かせください。
Scan Essentials は Windows ユーザーのみ利用可能で、高等教育向け SketchUp Studio のサブスクリプションではご利用いただけません。
諸条件
*SketchUp Studio の価格キャンペーンは、2021 年 7 月 30 日午後 11 時 59 分 (MST) まで有効です。割引は SketchUp Studio サブスクリプションの 1 期間にのみ適用されます。現在 SketchUp Studio をご利用中のお客様は、1 期間のみこの価格で更新できます。それ以降は無効になります。また中国本土、イスラエル、南アフリカには適用されません。以前のご注文には適用されません。他の特典と組み合わせることはできません。なお、その他の制限が適用される場合があります。
著者について
作成者について: 弊社スタッフはSketchUpの開発に携わっており、3Dでの描画を改善する方法の考案にほとんどの時間を費やしています。また、ナーフガンウォーズ、ディスクゴルフ、ボードゲームで遊んだり、コーヒー、ビール、ドーナツを嗜んだり、山を眺めて楽しんだりすることもあります。また、雑穀のキノアが好きなメンバーもいます。
Profile Photo of SketchUp チーム {JAPANESE}
