SketchUp 2024 で高度なビジュアルを解き放つ
2024 では、SketchUp のインターフェース内で直接、リアリズムと革新的なビジュアル スタイルの新しいレイヤが提供され、生産性を高めるアップデートも行われています。
SketchUp シーンの画像。スライドすると、アンビエント オクルージョンをオンにした状態で同じシーンが表示されます。
最新の 2024 リリースで、SketchUp でよりリアルなビジュアルを直接解き放ち、アプリ内で奥行きを加えてモデルの格を上げましょう。これにより、コンセプトの視覚化のニーズの多くに対して、ソフトウェア間の切り替えを最小限に抑えることができます。
SketchUp 2024 では、新しいグラフィック エンジンから関係者とアイデアを共有する簡単な方法まで、生産性を向上させるパフォーマンス アップグレードも行われています。これらの視覚化、コラボレーション、パフォーマンスに関する各種の機能は、かつてないほどに創造性の探求を誘います。
アンビエント オクルージョンの使い方と使うタイミングについては、ビデオをご覧ください。
SketchUp のビジュアルを自信を持って共有
アンビエント オクルージョンと呼ばれる新しいグローバル スタイル設定を使用して、モデルのエッジに視覚的な強調と知覚される奥行きを追加できます。この新機能は、クレイ モデルやホワイト モデルに似たスタイル設定されたビジュアルを生成するように調整でき、デスクトップ、iPad、LayOut で利用できます。アンビエント オクルージョンのリリースは、これまでで最も重要なビジュアル強化の 1 つであり、魅力的なビジュアルをネイティブに制作できるようにするための開発パスにおける重要なマイルストーンです。
「アンビエント オクルージョンのおかげで、コア ツールはもはや単なる「スケッチ」には見えなくなりました。以前は、モデルを提示する前に、別のアプリでレンダリングすることを常に考慮する必要がありました。もうその心配は不要です。伝えるべきことの 95% は SketchUp で準備ができています。」
VDC ディレクター (ベータ テスター)
あなたのビジョンを引き立てるスタイル
クライアントの美的嗜好に共鳴するユニークなビジュアル スタイルのオプションが必要なことは心得ています。アンビエント オクルージョンは、シンプルすぎずリアルすぎずという視覚的なバランスを見つけるのに役立ち、マテリアルの詳細を約束することなく、3D モデルに美的なポップさを加えることができます。好みのアンビエント オクルージョン設定で SketchUp スタイルを作成・保存し、カスタマイズしたスタイルをプロジェクト チームと共有することで、全員がビジョンを確認しながら作業できるようにします。
「アンビエントオクルージョンは、近年で最もエキサイティングな機能です。午後はこれで遊んでいて、仕事が手につきませんでした。私のモデルのほとんどは無彩色なので、特に建築の内装などは、これでとてもポップになります。」
リード アーキテクト、Joe Calvin (ベータ テスター)
2D ドキュメントをレベルアップ
カラー、マテリアル、その他のスタイリング要素に加えて、2D 図面の奥行きと豊かさを実現するのに役立つツールを 1 つ増やしました。LayOut はアンビエント オクルージョンのスタイルをサポートしており、2D 図面の作成時に簡単にオン / オフを切り替えることができます。LayOut で使用する SketchUp シーンでアンビエント オクルージョンをオンにすると、LayOut ファイル全体でビジュアルが自動的に更新されます。
高度な視覚化ワークフローを指先一本で
SketchUp のビジュアル出力を強化しただけでなく、複雑なレンダリングやアニメーションのプロセスをこれまで以上に利用しやすくしました。USDZ ファイルと glTF ファイルのインポート / エクスポート機能が改善され、SketchUp と他の業界標準ツールとの間でシームレスな移行が可能になりました。NVIDIA Omniverse や Epic Games の Twinmotion のようなリアルタイム アプリケーションでこれらのファイルを使用して、レンダリングされたアニメーションや高度な XR 視聴体験をお楽しみください。
「SketchUp の USDZ 相互運用性の向上は、AOUSD の使命と USD 標準に対する当社の継続的なコミットメントを示すものです。AOUSD の参加メンバーとして、当社は業界ツール間の相互運用性を高め、より堅牢な 3D 視覚化とプレゼンテーションのワークフローをお客様に提供できると信じています。」
Architecture & Design and EDU 副社長、Chris Cronin
3D モデルを誰とでも共有
設計の初期段階であれ、プロジェクトの大きな節目であれ、私たちはすべての関係者に常に情報を提供することの重要性を理解しています。Link Sharing (リンク共有) 機能は Web と iPad で大変好評でしたので、デスクトップでも利用できるようにしました。単発の平坦化されたビジュアルをエクスポートしたり、プロジェクトの更新の文書化、フォーマット、エクスポートに時間を費やす代わりに、1 つのリンクを共有するだけです。
リンクには、モデル全体または選択したシーンを表示でき、SketchUp のサブスクリプションがなくても見ることができます。表示専用モデルにアクセスできるユーザー数に制限はなく、どの Web ブラウザも使用できます。SketchUp で直接、すべてのビューアーのファイルの表示 / 非表示を切り替えることができます。
試してみる準備はできましたか?SketchUp チームによってデザインされたモデルを見るには、このリンクを辿ってください。
より速く、より反応の良い SketchUp
デスクトップ用 SketchUp が新しいグラフィック技術* を活用した堅牢な新しいグラフィック エンジンによって手に入れた、創造性の自由を体験してください。顧客モデルを使用したテストでは、レンダリングされるフレーム / 秒が平均 8 倍に増加することが示されました。つまり、SketchUp 2024 では、複雑なモデルのナビゲーションと軌道操作が大幅に軽くなり、より速く感じられます。2D でも 3D でも、より速く、より予測しやすいパフォーマンスで、クリエイティブな流れを維持することができます。
グラフィック エンジンに加えて、新規ユーザーも長年のエキスパートも胸躍らせるパフォーマンスの向上がいくつかあります。
- LayOut の新しいドラフト モードには、処理能力を節約し、作業モデルを効率的にナビゲートしながら、必要に応じて高解像度のドキュメントをエクスポートするオプションもあります。
- コア モデリングのアップデートにより、移動ツールの機能が向上し、推定機能が強化されたため、視覚的なノイズが低減し、日々のワークフローが効率化されます。
- SketchUp から、または SketchUp へ、正確でデータリッチな BIM 対応のモデルとドキュメントを提供し、IFC のインポートとエクスポートの改善により、ソフトウェア間の相互運用性を向上させます。詳しくは、こちらのヘルプセンター記事をご覧ください。
- Add Location (場所を追加) では、より正確な地形データと簡素化されたインポート機能を利用できるため、実世界のデータをより自信をもって SketchUp に取り込むことができます。
当社のお客様は、これらの開発によって SketchUp の体験が向上したことを喜んでおられます。
「新しいグラフィック エンジンによる SketchUp のパフォーマンスが気に入っています。過去数日間、意図的に過負荷を与えてエラーを起こそうとしましたが、びくともしませんでした。かつて発生していたモデリング関連のクラッシュの多くはなくなりました。UI も素敵です。このリリースが大好きです!」
建築家、Juan Carlos Uribe Ortega(ベータ テスター)
「2024 年版のパワーを感じます!別のプログラムからインポートしたコンペのモデルは、2023 年版では動作が重かったですが、新しい SketchUp ではオービットがきびきびしています。最も重いモデルでもテストしてみましたが、非常に使いやすいと感じました。」
建築家 & ディレクター、João Queiroz e Lima (ベータ テスター)
「Add Location (場所を追加) の UI 機能が大幅に改善されました。原点を変えずにエリアをパンする機能、4 つのセレクタ境界を個別に移動する機能、および追加のインポートを正確に実行する機能は非常に重要です。以前は、メッシュのオーバーレイを微調整するのに何時間もかかり、最終製品に必要のない領域をインポートせざるを得ませんでした。」
エンジニア、John Clements (ベータ テスター)
より速く、よりスムーズで、よりパワフルなこれらのツールで、途切れることのないクリエイティブなフローを維持できるのです。2024 年版アップデートの完全なリストについては、 リリース ノート をご覧ください。
2024 年版入門
SketchUp 2024 のリリースは、視覚化の強化において大きな飛躍を遂げ、あなたのプロフェッショナルなデザイン ワークフローに大きな変化をもたらすための基盤を築きます。
SketchUp 2024 にアップグレードして、すべての新機能と改良点をお楽しみください。SketchUp をお持ちでない場合でも、無料トライアルですべての機能をお試しいただけます。購入を決められた場合は、カスタマイズされたサブスクリプションの内容をご覧ください。
*パフォーマンスの向上は、お使いのデバイスによって異なります。SketchUp はハードウェアの仕様を手動で検出し、互換性がない場合は従来のエンジンに切り替えます。また、従来のグラフィック エンジンと新しいグラフィック エンジンを切り替えることもできます。詳しくはこちらをご覧ください。
