Skip to main content
Scion イノベーション ハブ: 世界最高の木材建築を支えるデザイン思考
ニュージーランド、オークランド
創造性と実用主義、持続可能性と社会的責任、そして木材の可能性を追求することのバランス — これらすべてが組み合わさって、世界的に有名な Scion イノベーション ハブが生み出されました。
ニュージーランド、オークランドにある Scion イノベーション ハブの入口。設計は RTA Studio 社
Scion イノベーション ハブ。 画像提供: RTA Studio 社。
未来の建物のプロトタイプを作るには、クリエイティブなデザイン チーム、革新的なテクノロジー、意欲的なクライアント、そして適切な文化的・環境的背景といった要素が完璧に融合する必要があります。
Scion イノベーション ハブには、こうした魔法のような要素が豊富にそろっています。 この林業研究所のユニークなデザインは、ニュージーランド初の鉄骨を使わない大規模な木造建築として先導的な役割を果たしています。 受賞歴のあるこの建物の設計者が採用した木造構造と持続可能な戦略は、いずれも「革新的な建築設計を通じて、世界に迫りつつある気候危機といかに闘うか」という問いに対する、創造的でありながら現実的な解決策を具現化しています。
透明性を考慮したデザイン
ニュージーランドのオークランドを拠点とする建築事務所 RTA Studio は、Irving Smith Architects 社と提携し、Scion の Rotorua 本部を設計しました。Scion は、林業、木材製品、木材由来材料、その他のバイオマテリアル分野の研究、科学、技術開発を専門とする王立研究機関です。 RTA Studio 社は、マス ティンバー建築に強い関心を抱いています。マス ティンバーは環境に優しい素材として、特に気候危機への警告が続く中、人々の関心の的となっています。 RTA Studio 社のデザイン ディレクターであり、Scion ビルのリード デザイナーである Rich Naish 氏が、時代遅れの Scion キャンパスをどのように再構築し、21 世紀へと移行させたかを語ってくれました。
当初の研究キャンパスには、1960年代の真面目な雰囲気が漂っていました。 そこは迷路のような場所でした。研究室が敷地のあちこちに張り巡らされて物理的な溝ができ、研究協力や学部間のつながりを妨げていたのです。 Scion は、研究を促進し、相互関係を促進し、一般の人々に仕事の教育を行うための新しく近代的なワークスペースを求めていました。ニュージーランドのために働く研究機関が透明性を高める新たなステップとしたいからです。
Scion の活動を広く知ってもらうため、同氏とその建築チームは、メイン エントランスを敷地の反対側、ワカレワレワ森林公園の入り口に隣接する場所に移すマスター プランを策定しました。 訪れた人たちがハイキングの人気スポットでカフェやその他の設備に立ち寄ると、Scion ビルが直接視界に入ります。
Scion イノベーション ハブ Rotorua 本部のサイト プラン
Scion の Rotorua 本部敷地図。画像提供: RTA Studio 社。
公共の透明性を高めるというクライアントの目標は、建物の向きだけでなく、レイアウトにも大きな影響を与えました。 デザイナーは、建物の 1 階にある公共スペースに人々を迎え入れるために、中央にアトリウムのある美しい空間を作り出しました。 万華鏡のような色彩と繰り返される木材の梁は、森の中で見上げるように美しい木材を鑑賞する人々を刺激します。
また、このレイアウトは科学者たちの仕事場を一般の人々が覗けるようになっています。 チーズ工場やビール工場で労働者が紹介されることはよくありますが、林業研究所では稀です。 また、オープンなレイアウトは、科学者同士の偶然の交流や計画的な交流を促します。 この建物はコラボと公共の交流を促進し、目的を持ったデザインがいかに人々の行動にプラスの影響を与えるかを示す完璧な例です。
Scion ビルの内部アトリウムと階段の眺め
上から見た Scion ビルのアトリウム。 画像提供: RTA Studio 社。
コンテクスチュアル デザイン
Scion とデザイン チームは、地元のマオリ族と協力して、その文化的価値を建物のデザインに取り入れました。 マオリ族は森のことを、保護を与えてくれる神聖な空間とみなしています。 部族の意見に従い、木の葉に見られる多様な色彩を彷彿とさせるグリーンの陰影がビルのガラス外壁を飾っています。 Scion ビルは、世界的な気候変動と戦うだけでなく、地元周辺への影響を最小限に抑えるよう設計されており、マオリ族にとって神聖な空間の保護に貢献しています。 このようなコンテクスチュアル デザインは、建物を森林に囲まれた環境と調和させています。
「建築は自然と似ているとよく思います。 木は葉を地面から離そうとしているだけですが、生長するにつれて最も美しく見えるようになります。 3 階建てのアトリウムに入ると、分岐した木の梁が木の枝のように構造を支えています。」
RTA Studio 社デザイン ディレクター、Rich Naish 氏
Scion イノベーション ハブの窓前にある木材構造の画像。 ガラスの色は周囲の森を模しています。
ガラスの色は周囲の森を模しています。 画像提供: RTA Studio 社。
完全な木造 — 不可能か?
これほどの規模の完全木造建築は、ニュージーランドでは前例がありません。 デザイン チームがエンジニアの Alistair Cattanach 氏に最初にこのアイデアを提案したときには、不可能だと言われました。 しかし、このアイデアは同氏の心に残り、1 週間後にあるソリューションを提示します。 同氏の提案は、家具用の木材をフィンガー ジョイントする方法を模倣したものですが、規模ははるかに大きくなります。 2 枚の木片を 100mm のフィンガー 6 ~ 8 本で連結し、このかみ合わせ要素を接着剤で接合します。 この接合は非常に強力で、基本的に 2 本の木材から 1 本の構造材ができます。 接合部の設計方法についての新たな洞察が、木材構造全体に適用される画期的な建設技術への道を拓く「閃き」の瞬間となりました。
かみ合わせ接合部を示す Scion イノベーション ハブの 3D モデル
建設中の Scion イノベーション ハブ プロジェクトの画像
かみ合わせ接合部を示すモデルと、建設中のプロジェクトの画像。 画像提供: RTA Studio 社。 ナビゲーションの矢印でスクロールします。
チームは、これほどの規模の建物に木材は構造的に健全な素材とはなりえない、と関係者から反発を受けるかもしれないと考えていました。 チームが例として挙げることができた完全な木造建築は、小さな一戸建て住宅だけでした。 幸いなことに、Scion の関係者は木材愛好家であり、木材のユニークな特性を理解する科学者でもありました。 彼らは、未来の方法として全木材構造を強調する画期的なソリューションが必要だと認識していて、さらに重要なことは、それが可能であると理解していた点です。
「通常、マス ティンバーの建物、特にハイブリッド ビルでは、上層階がコンクリートの床になっていることが多いです。 このため、かなりの耐震補強が必要となる重い質量が地上部に置かれることになります。 Scion では、上層階はすべてマス ティンバーで軽量化され、ダイアグリッド構造によって拘束できるようになっています。」
エレガントなデザインにより、コストのかかる複雑さが軽減。
木造構造の軽量フットプリントと反復的な設計要素により、設計時間と建設コストが削減されます。 木材構造の大部分を占める部品は 6 種類しかありません。 形状は、縦にカットされた菱形、そして半分にカットされた菱形、横にカットされた菱形、そしてコーナー ピースで構成されています。 部品が 1 つ増えるごとに建物のコストは上がります。6 つしかないというのは、ほとんどの設計者にとって斬新なコンセプトです。
ジグソーパズルのデザインは、形状が予測しやすいため、木材の切り残しが少なくなり、製造や建設の無駄を省くことができます。 構築ブロックがこのようにシンプルなため、チームは事前にすべての部品をきっちり指定することができました。 また、変更や追加費用を考慮する必要がないため、より正確なコスト見積りが可能になりました。
繰り返される木材の要素が建物の構造の要となっています
繰り返される木材の要素が建物の構造の要となっています。 画像提供: RTA Studio 社。
柔軟なモデリング ワークフロー
チームは、最初の概念設計から予備設計段階まで SketchUp を使いました。 3D ソフトウェアの幾何学的モデリング機能は、反復使用する木材部品と完璧に一致し、設計の迅速な反復を容易にしました。
「SketchUp を使うのは、素早く簡単にできるからです。 グループと部品を作成したので、1 つの部品を変更した場合に、デザイン全体にわたって簡単に再選択できました。」
建築デザイナーは、クライアントやエンジニアリング チームなどの他のコンサルタントとモデルを共有しました。 プロジェクトが進むにつれて、Rich 氏とチームはワークフローで Revit と SketchUp を併用し、2 つのモデルを並行して構築していきました。 SketchUp モデルを常に最新の状態に保つことは、関係者にわかりやすいモデルを提示する必要があるプロジェクトのマイルストーンに不可欠でした。 Revit モデルには複雑なディテールが含まれていますが、SketchUp は反復的なデザインの改善と説得力のあるプレゼンテーションの作成を簡素化してくれます。
デザイン プレゼンテーションで使われた Scion ビルの SketchUp によるレンダリング
デザイン プレゼンテーションで使われた Scion ビルの SketchUp によるレンダリング。 画像提供: RTA Studio 社。
チームは、SketchUp モデルを使うことで、他のソフトのように細部までモデリングすることなく、建物のスケールや外観を表現できることを気に入っていました。 このシンプルさにより、時間を節約することができ、後で変更が必要かもしれない配色やその他の仕様を約束せずに済みました。 プロジェクトのマイルストーンとして、マテリアルや影など、よりリアルなディテールを表示したい場合、チームは Enscape を使いました。
「今では Enscape を使って昼光を把握していますが、これは私たちのオフィスにとって非常に画期的なことです。 ずっと SketchUp を使ってきましたが、Enscape アドオンを使えばレンダリングを素早く作成できます。」
以前はサードパーティのコンサルタントにレンダリングを委託していましたが、これは高価で時間のかかるプロセスでした。 今では、SketchUp と Enscape の相互運用により、すべてのグラフィックを社内で処理できるようになりました。
合理化された構造
デザインを 3D でモデリングすると、木材メーカーはそのファイルを CNC マシンが読み込めるソフトウェアにインポートしました。 メーカーは、製造するすべてのものの仮想モデルを作成し、木材を裁断する前にデジタル処理を実行しました。 この計画プロセスにより、手戻りと資材の無駄が削減されました。
部材は木材工場で裁断され、特定の建築部分ごとにまとめて現場に輸送されるため、現場での組み立てがさらに簡素化されました。 建物のパラメータは 2 日で上がり、床は 1 週間で設置され、2 階の骨組みはさらに数日かかりました。 木材と新しい接合システムを使うことで、建設中に時間を節約し、その後チームは多くの称賛を受けました。
持続可能性の認証
第三者企業が Scion ビルを評価し、カーボンニュートラルであることを確認しました。 このベンチマークの達成は、主にカーボンネガティブな資材である木材を大量に使用したことによるものです。 大量の木材を使うことで、必要な他のマテリアルの割合の低さを補っています。 エネルギー効率の面では、このビルの運営コストは、一般的な公共ビルや商業ビルの約半分です。
埋蔵炭素分析を示すチャート
埋蔵炭素分析を示すグラフとチャート
埋蔵炭素分析を示すグラフとチャート。 画像提供: RTA Studio 社。
称賛の声が殺到。
デザイン チームは、入居した林業研究スタッフと建物について何度も話し合いました。 美しいデザインと性能は誰もが称賛しています。 室内は、省エネを実現するミックス モード空調システムによって快適な温度に保たれています。 デザイン チームが考案した昼光照明戦略により、コンピューター画面にまぶしさを感じることなく、オフィスに光を取り込むことができます。 Rich 氏が耳にする最も一般的なフィードバックは、人々はシンプルに木のある暮らしを愛しているというものです。
「修学旅行や家族連れでやってくる多くの子どもたちは、木材の梁がゆりかごのようになっているところに座りたがります。 大人は木に触れたり、森の空き地のように建物の中でたむろしたりしているのが見られるだけです。 このような子どもらしい振る舞いは、大人には普通見られません。素晴らしいことです。」
その人気の高さから、Scion はツアーガイドを雇い、訪問者に一日中、人目を引く施設を案内しています。 国際的に見ても、この建物は非常に多くの称賛を受けています。 世界建築祭は、Scion ビルを世界で最も優れたプロジェクトに認定していますが、これはこのビルが受賞した数ある栄誉ある賞の 1 つにすぎません。
明るいファサードが、Scion イノベーション ハブへの訪問者を迎えます。
明るいファサードが訪問者を迎えます。画像提供: RTA Studio 社。
未来への洞察
魔法のような建物を作るには、環境的、文化的、社会的責任に取り組むデザイン チームと、そうした考慮事項の重要性を信じるクライアントが必要です。 Rich 氏は、コスト削減のあらゆる可能性を追求することだけが、グリーン コスト削減ではないと私たちに注意を促しています。 地球のために持続可能性を構築するというコミットメントをクライアントにも共有してもらう必要があるのです。
責任ある環境スチュワードとなるには、掘削を最小限に抑え、廃棄物を減らし、建物の回復力を高めるなど、さまざまな方法があります。 デザイナーや建築家は、それぞれの状況に応じた最適なソリューションを見つける必要があります。 RTA Studio 社の理念は、都心であろうと海岸沿いの町であろうと、状況に応じてデザインすることです。 Rich 氏によれば、レスポンシブ デザインはユニークで多様な建物を生み出すことが多いとのことです。
Scion の建物は、地元の人々への敬意と林業研究施設の使命に沿った象徴的なデザインで、森への敬意を表しています。 最先端の木材技術、カーボンニュートラルなデザイン、美しい外観など、その設計プロセスには、数々の利点があります。
気候危機の解決に貢献する準備はできていますか? ProStudio の両方のサブスクリプションに含まれている SketchUp の初期段階のデザイン リサーチ ツール、PreDesign を使って、地域の気候に関する洞察からデザイン プロジェクトを開始しましょう。SketchUp の 3D ツールとデザイン リサーチ ツールを、すべて無料トライアルでお試しいただけます。
RTA Studio 社デザイン ディレクター、Rich Naish 氏の画像
RTA Studio 社について
オークランドとホークスベイを拠点とする革新的で進歩的な建築事務所で、1999 年に Richard Naish 氏によって設立されました。 教育、商業、コミュニティ、住宅などさまざまなプロジェクトにおいて、独創的で受賞歴のあるデザインで高い評価を得ています。 同社は技術と研究に重点を置き、低炭素建築に取り組んでいます。 RTA Studio 社は国内外で 100 以上の賞を受賞しています。
Irving Smith Architects 社について
ワカトゥ ネルソンを拠点とし、アオテアロア (ニュージーランド) 、そして海外のさまざまなデリケートな環境で活動する、ニッチなリサーチベースのデザイン事務所です。 作品は、革新的で持続可能なデザインへの継続的なコミットメントを示しており、国内外での受賞や出版物の評価、継続的な研究や大学での指導、世界各地での講演会への定期的な招待などに裏打ちされています。 Irving Smith Architects 社の詳細を見る
著者について
コンテンツを作成していないときは、好奇心の赴くままに過ごしています。 愛犬に寄り添って本を読む時間、友人や家族と旅行やアウトドア アドベンチャー、そして他の人が作ったおいしい食事を味わうこと。これらが私の楽しみです。
Profile Photo of Rianna Lowrance 氏 {JAPANESE}
