Skip to main content
Lund+Slaatto 社による建築の細部を掘り下げていく
Lund+Slaatto 社による建築のディテール
1987 年に設立された Lund+Slaatto Architects 社は、ノルウェーに拠点を置く有名な建築事務所です。 デザインに特化したこの事務所は、専門家で構成されたデザイナー チームにより建築とデザインの専門知識を提供しています。 L+S は創造と協調、そして職業的成長を促す職場環境を通じて、イノベーションを育んでいます。
多くの建築家にとって、自分のデザインの信念を個人の空間で表現するのは難しいことです。 ところが、数々の受賞歴を誇るこの建築事務所は、この点を見事にクリアしているようです。 自社設計のオフィスには、同社の理念が見事に凝縮されています。細部まで考え抜かれ、徹底的に研究されています。 生み出されたコンセプトは外観から内観に至るまで一貫した温かみのある鮮明なマテリアルのパレットによって命を吹き込まれています。
オスロのウォーターフロントにある L+S オフィスの外観と内観
オスロのウォーターフロントにある L+S オフィスの外観と内観。
オフィスへの羨望はさておき、Lund+Slaatto Architects 社の建築家 Henning Hagen Kolås 氏とコミュニケーション主任の Daniel Lund Godbolt 氏にお話を伺い、建築のアイデアを実現するためにスピードを犠牲にすることなく厳格さを適用するチームのあり方を探りました。
Arena Ulstein プロジェクトの建築ディテール
Arena Ulstein プロジェクトの建築ディテール。 SketchUp でモデルリングしました。
デザインの問題に取り組む際の基本原則は何ですか?
Lund+Slaatto 社では、実現可能なデザインを提供することを目指し、適切なソリューションを見つけるという自負を持っています。 当社のソリューションは、エンドユーザーを優先して空間の機能性と合理性を確保します。 コンセプトから納品に至るまで堅牢なマテリアルを指定し、施工性を考慮したディテールを施してプロジェクトを進めます。
受賞歴のある Ulstein Arena の内観
受賞歴のある Ulstein Arena の内観。
Lund+Slaatto 社のデザイン プロジェクトの出発点は何ですか?
プロジェクトはそれぞれ異なりますが、通常は紙にスケッチし、物理モデルで検討し、SketchUp でモデリングしてボリュームを 3D で検討します。 毎週のランチ ミーティングでは、チームが各々のプロジェクトをプレゼンし、レビューを受けます。
毎週のランチ ミーティング + 社内のデザイン プレゼンが進行中です
毎週のランチ ミーティング + 社内のデザイン プレゼンが進行中です。
社内の 50人のチームは、建築設計、インテリア、モデリング、ビジュアル、持続可能性、プラニング、コンプライアンスなど、さまざまな能力を持つ有能な専門家で構成されています。 そのため、各メンバーの強みを活かして、各プロジェクトのあらゆる側面を微調整し、アイデアを実現しています。
これをクライアントとの会話にどのように反映させますか?
普通は建築家ではないクライアントにとっては特に、図面を見て提案の空間性を理解することは必ずしも簡単ではないと認識しています。 当社のクライアントは、企業、レストラン、政府機関など多岐にわたり、3D モデルはクライアントとの打ち合わせの中心となっています。 私たちは、SketchUp のシーンをクリックすることで、設計意図を簡単に伝えることができます。 また、要望に応じて、顧客自身がモデルを操作することもできます。 そうすることで、納品前に「完成品」への期待が高まります。
Valle Wood プロジェクトの SketchUp モデル
Valle Wood プロジェクトの SketchUp モデル。
私たちは通常、「これが御社のためのソリューションです!」という姿勢でプレゼンを行いません。 むしろ、デザイン プロセスを共有し、提案までの道のりを紹介します。 そうすることで、クライアントにデザインへの参加を促し、フィードバックをいただいて、それをデザインの不可欠かつ重要な一部とします。 クライアントからは、「あなたの考え方には賛成だが、こちらの方が好きだ」というような反応が返ってきます。 誰もがプロセスに参加していると感じることができ、双方にメリットのある進め方です。
あなたの仕事において、持続可能性はどのように解釈されていますか?
私たちにとって持続可能性とは、環境に優しいマテリアルを指定し、エンボディド エネルギーや二酸化炭素排出量の削減について真剣に考えることです。 私たちはこれまでにいくつかの巨大な木造建築を設計し、完成させました。
Valle Wood プロジェクトのファサードのディテール
Valle Wood プロジェクトのファサードのディテール。
Valle Wood が完成したとき、ノルウェー最大の無垢材建築の商業ビルとなりました。 同等のオフィスビルよりもエネルギー消費量が 40% 少ない BREEAM エクセレント認定を取得しています。 また、建築賞 2019 の最終選考にも残りました。
Lund+Slaatto 社による Valle Wood プロジェクトのインテリア
Lund+Slaatto 社による Valle Wood プロジェクトのインテリア。 出典: Nyebilder.no
ちなみに、これらの持続可能性への配慮は、エネルギー需要を抑えながら快適な室内環境を実現するのに役立っています。 さらに、文化的、文脈的な持続可能性を考慮することも重要です。 ノルウェーの厳しい気候では、過剰なメンテナンスを必要としない、堅牢で長持ちする内装や外装を提供しなければなりません。
ノルウェーの凍てつく日の Ulstein Arena
ノルウェーの凍てつく日の Ulstein Arena。
私たちはまた、より広い意味での持続可能性を考え、積極的な行動変容を促すデザイン ソリューションを提案しています。 たとえば、Ulstein Arena のプロジェクトでは、建物を納入するだけでなく、Ulsteinvik の町に新しい都市型の集会所を作ることで市民生活を向上させました。
テクノロジーとワークフロー
モデリングは、デザインへのアプローチをどのようにサポートしますか?
Lund Slatto Ulstein 建築の 3D モデリング
3D モデリングは、オフィスでさまざまな建築ソリューションを検証するのに必要なツールです。 選択肢をテストし、決定事項を他のスタッフに伝え、クライアントに提案するための効率的な方法でもあります。
Lund+Slaatto 社では、幹部から若手スタッフまで、ほとんどの建築家が SketchUp でモデリングを行っており、過去 10 年間のプロジェクトのほとんどは、最初に SketchUp でデザインされています。 私たちは昨今、3D で制作することで、多くのオプションをすばやくテストできるため、より良いデザインができるようになっています。 ディテールまで掘り下げることができるので、デザインの作業に没頭することができます。
SketchUp でコンセプトの開発を始め、敷地のロジスティクス、施工性、ディテール、ファサード デザイン、インテリア、家具のレイアウト、マテリアル性などの検討も SketchUp で行います。 ArchiCAD からコンクリートや構造のディテールを作成してエクスポートし、再び SketchUp にインポートすることで、ファサード、断面図、インテリアなどの要素の創造的な作成を支援します。
ペースの速いプロジェクトで効率的なワークフローをどのように活用しているか教えてください。
Arena Ulstein プロジェクトの外観レンダリング
Arena Ulstein プロジェクトの外観レンダリング。
夕暮れ時の Ulstein Arena を SketchUp でモデリングしたレンダリング夕暮れ時の Ulstein Arena を SketchUp でモデリングしたレンダリング。
Enscape を使った SketchUp モデルのレンダリングは、特に時間に制約のあるコンペにおいて、大きな変化をもたらしています。 セミリアリスティックなレンダリングにより、現実感のある提案をすばやく行うことができます。 通常、コンペに応募する前の週はレンダリングに専念します。
今では、モデリングの効率化により 1 週間分の時間が節約でき、SketchUp モデルを Enscape でレンダリングするスピードによる短縮で、さらに 1 週間を実際のデザインの微調整に充てることができます。
つまり、6 週間のコンペのスケジュールの中で、デザインに集中できる時間が丸 2 週間戻ってきたことになります。 今では、締め切りの前夜まで反復作業を行い、提出に間に合うように素晴らしいレンダリング結果を書き出すことができます。
受賞したプロジェクトについて、あなたのデザイン理念がどのように活かされたかを教えてください。
ノルウェーの Ulsteinvik にある Ulstein Arena には、ユニークな形をした 2 つの部分に、スポーツ ホール、図書館、会議室、その他の補助スペースが配置されています。 この町では海運業が重要で、文化的・物質的なアイデンティティを定義づけており、このプロジェクトはこの海運業から物質的・形式的なヒントを得ています。 アリーナのさまざまな機能ははっきりと識別でき、その形状と透明性によって町との対話を生み出しています。
Ulstein Arena のインテリア
ロッククライミング エリア、スポーツ ホール、図書館がある Ulstein Arena のインテリア。
プログラム スケッチ
Ulstein Arena が既存の都市コンテキストとどのように統合されるかを示すプログラム スケッチ。
Ulstein Arena を 2 つの主要な部分に分けることで、建物を Ulsteinvik の小規模で密集した都市構造に適合させることができました。 周囲の景観に合わせて 3 レベルで構成されており、町の既存の歩行者専用道路網に直結する一連の新しい都市空間を作り出しています。 これにより、地元の人々は学校やお店に行くために、建物の中や周りを縫うように行き来することができます。
Ulstein Arena の 2 つの建物の部分を示す画像
Ulstein Arena の 2 つの建物の部分を示す画像。
私たちは SketchUp を使って、スイミング ホールとスポーツ ホールを個性的なデザインにモデリングし、維持しています。 このプロジェクトは、2019 年に National Award for Building Quality (建築品質賞) を受賞するに至りました。
Ulstein Arena プロジェクトの断面詳細図
Ulstein Arena プロジェクトの断面詳細図。 SketchUp でモデルリングしました。
3D アセットやマテリアル パレットを共有していますか?これは効率にどのような影響を与えますか?
私たちは、過去と現在のモデル、メーカーから提供された実際の家具などのコンポーネント、背景要素、テクスチャが詰まった 3D ライブラリを持っています。 チーム全体がどのアセットにもアクセスでき、過去のディテールから着想を得たり、仕事に取り入れたりすることが奨励されています。 新メンバーには、共有サーバーを介して SketchUp が紹介され、さらに重要なこととして、3D モデリングに関する「すべきこと」と「すべきでないこと」が紹介されます。
私たちは、広範囲にわたる描画規則と、すべてのジオメトリをレイヤ 0 に配置することや、オブジェクトをグループ化するなどのモデリングの基準も共有しています。 また、チーム メンバー全員に、各コンピューターに設定されている MS Office の特別なショートカットが紹介されています。 全員が、基礎だけでなく創造的な力を発揮できるようになっています。
30 日間の無料トライアルでモデリングを開始するか、ワークフローに適した SketchUp サブスクリプションをお選びください。
LUND AND SLAATTO 社について
Lund+Slaatto Architects 社では、コンテキスト、ディテール、マテリアルの選択が中心的なテーマとなっています。 社会にとっても、建物を日常的に利用する人にとっても、永続的な価値を持つプロジェクトを創造することを目指しています。 1987 年に設立された Lund+Slaatto Architects 社は、著名な建築家である Kjell Lund 氏と Nils Slaatto 氏によって 1958 年に設立された事務所を発展させたものです。
著者について
建築とパフォーマンスに焦点を当てたコンテンツを SketchUp ブログに投稿しています。執筆や建築の練習をしていないときは、歌を歌ったり、料理をしたり、本を読みふけったりして過ごしています。
Profile Photo of Sumele Adelana 氏 {JAPANESE}
