Skip to main content
Revit インポーターを最大限に活用するための 6 つのヒント
SketchUp の待望のネイティブ Revit インポーターが 2023 Studio アップデートの目玉となりました。 テストする時間ができたと思いますので、次の 6 つのヒントを使って、Revit から SketchUp へのワークフローをステップアップしてください。ご自分とプロジェクト チームの時間を何時間、あるいは何日も節約しましょう。
Revit と SketchUp の相互運用性を示すプログラム インターフェース
ニュースを広めてください!SketchUp の Studio サブスクリプションに、まったく新しいネイティブ Revit インポーター が加わりました。2 月の公式リリース以来、SketchUp コミュニティから寄せられた興奮とフィードバックに、私たちは元気づけられています。以下のヒントとコツは、Revit から SketchUp へ、そしてその逆のワークフローの効率化に役立ちます。
試したくなるはずです
Revit インポーターについては、紹介するまでもないでしょう。 その名のとおり、このインポーターは Revit モデルを SketchUp に取り込み、ファミリーと建物の諸要素を SketchUp のネイティブ タグとコンポーネントに変換します。ジオメトリを最適化し、すぐに使える軽量で整理された SketchUp ファイルを作成します。 最も嬉しいのは、このインポーターによって、建築家や 高度な Revit ユーザーだけでなく、AEC業界のすべての人が、設計のどの段階でも Revit ファイルを SketchUp に非常に簡単に取り込めるようになったことです。
SketchUp のネイティブ Revit インポーターを使って Revit モデルを SketchUp にインポートする
ワークフローのヒントを紹介する前に、Revit から SketchUp に移行する意味がある主なシナリオをいくつか挙げてみましょう。インポーターが本当に輝く瞬間です。
概念と共有をより迅速に!
よほど牧歌的なプロジェクトでなければ、デザインの選択に行き詰ることもあるでしょう。もちろん、常に期限があるため、代替案をすばやくモデル化して検討する必要があります。SketchUp は、アイデアを構想し、伝えることに優れています。SketchUp に飛び込めば、Revit で何時間も細かい作業をすることなく、設計上の意思決定を迅速に行うことができます。
新しいジオメトリのロックを解除する
どんなに天気の良い日でも、複雑なジオメトリを Revit で構築し操作するのは難しい場合があります。最新のモデルを SketchUp にインポートして、Revit でネイティブに構築するには時間がかかりすぎるような新しいジオメトリでも追加できます。3D Warehouse は、何百万もの構築済み SketchUp モデルを集めたライブラリであり、ワークフローを高速化し、実在するブランドの特定の家具、植物や景観の特徴、特殊な機器など、Revit では通常扱えない 3D モデルを探索できます。
拡張チームとの共有
SketchUp が AEC 業界で広く使われているということは、プロジェクト パートナーの大半が SketchUp に精通しているということです。そうでなくても、その直感的なツールは簡単に使いこなすことができます。造園家は、正確な現場の状況をデザインするために最新の 3D モデルを必要とします (SketchUp が樹木や植生の表示に適しているのは言うまでもありません) 。ゼネコンは、段階的なワークフロー計画に SketchUp モデルを使用できます。 Revit を使用しないプロジェクト関係者も、インポーターを使うことで、最小限の労力で最新の 3D モデルを広く共有できます。
何が可能かを見る
すべての SketchUp サブスクリプションで利用可能な iPad 用 SketchUp を使って、インポートした 3D モデルを現場に持ち出すことができます。iPad でモデルを開いてモバイル ウォークスルーをしたり、拡張現実 (AR) を使って、現場にいる関係者をもうすぐ開始するプロジェクトの仮想ツアーに案内したりできます。軽量な SketchUp モデルと iPad を使えば、外出先でも簡単に説明やデモンストレーションができます。
SketchUp は、設計プロセスのどの段階でも、効果的にアイデアを出し、コミュニケーションをとるのに役立ちます。 Revit インポーターがワークフローを簡素化し、迅速化する方法は数多くあります。インポートの容易さは言うまでもありません。あなたは、SketchUpに飛びつく口実を探すことになるでしょう。
Go または Pro はサブスクライブしているのに、Studio はまだですか?Revit から SketchUp に移行する他の方法については、相互運用性の 3 つのヒントをご覧ください。
Revit インポーターの重要なヒント
少しの事前計画と配慮があれば、Revit から SketchUp にシームレスに移行できます。
1. インポート ロジックから始める
開始ビューを示す Revit インターフェース
Revit のレベルが SketchUp のセクションに変換されたことを示す SketchUp インターフェース
Revit の開始ビューと SketchUp のセクションに変換されたレベル。これらは、インポーターのデフォルト ロジックの一部です
Revit インポーターのデフォルトの動作を理解すれば、SketchUp で何が期待できるかがわかります。Revit では、ビュー テンプレート、グラフィック オーバーライド、非表示 / 再表示を使って、SketchUp にどの要素をインポートするかを制御できます。これらが、デフォルトのインポート ロジックの基本です。
  • Revit のデフォルト 3D ビューに表示されているものはすべてインポートに含まれます。その 3D ビューで非表示になっているものは転送されません。
  • Revit ファミリーはコンポーネントに変換され、ファミリー カテゴリの名前 (壁、床、窓、家具など) でタグ付けされます。
  • Revit のエンティティは、SketchUp コンポーネントとしてインポートされます。 SketchUp では、同一のエンティティは同一のコンポーネントとして保存されるため、いずれかのコンポーネントを編集する際に、そのコンポーネントのすべてのインスタンスを編集することができます。
  • Revit のレベルは SketchUp のセクションとしてインポートされ、各フロア プランを簡単に表示できます。各セクションには、関連付けられている Revit レベルと同じ名前が付けられます。
  • 内装と外装の仕上げは、マテリアルではなく色に変換されます。 透明なマテリアルもサポートされ、変換されるため、ガラスは透明な色として入ってきます。Revit で同じマテリアルが指定されているすべての面は、SketchUp でも同じ色と透明度になります (マテリアルについては後述します) 。
  • インポーターは、原点に基づいて一貫した場所にモデルを配置します。更新したモデルを再インポートすると、SketchUp の古いモデルと同じ場所に配置されます。
簡単に言うと、すぐに使える SketchUp モデルを作成できるようにインポーターを設計しました。まるで SketchUp でネイティブに構築し、絶妙に構成したかのようです。 特に驚くことではありません!
Revit インポーターの詳細については、 Revit から SketchUp へのエクスポートに関するヘルプ記事をご覧ください。
2. 優れたモデリングと優れたデザインは一体
よく整理された SketchUp モデル
独自の要素、マテリアル、タグの数を最小限に抑えて、モデルを軽量化し、操作しやすくします。
モデリングに適しているものは、通常、建設にも適しています。 クリーンでよく整理された Revit ファイルを、できるだけ少ないマテリアルと独自のファミリーで保持します。 インポートする前に、Revit モデルを再確認してください。 不要なタグ、色、データで SketchUp モデルの操作が妨げられないように、不要なモデル要素をクリーンアップします。4 つか 5 つで済むなら、50 種類のウィンドウを使うことはありません。 SketchUp では、より整理され、より軽量で、より使いやすいファイルにするということです。 建設においては、計画の簡素化、コスト削減、設置の効率化を意味します。
このクリーン モデルという考え方は、コンサルタントとモデルを共有する場合にも当てはまります。 造園家は、建物の外観のみが必要な場合があり、その場合、サイトの環境は後から加えることになります。MEP 設備、空調機器、家具などを持ち込む必要はありません。最適化された SketchUp ファイルを作成するために、インポートする前に Revit でこれらの要素は非表示にしておきます。
3. プロジェクトのフェーズを保持し、共有する
建設プロジェクトには多くの場合、いつ、どの作業を行うべきかを指示するフェーズが含まれています。フェーズは SketchUp の独立した機能ではありませんが、タグを使って Revit のフェーズを保存・共有するのは簡単です。
Revit から SketchUp に個別のプロジェクト フェーズをインポートするプロセスを示すビデオ
Revit から SketchUp へのフェーズの保存
ここでの目標は、Revit でフェーズを分け、それぞれに独自のインポートで取り込むことです。 各フェーズを他のジオメトリなしでインポートすると、そのフェーズ全体が 1 つのコンポーネントになります。その後、フェーズ名をタグ付けし、必要に応じて非表示にしたり、表示したりできます。手順は次のとおりです。
  1. Revit で、モデルのうちでインポートするフェーズ以外のすべてを非表示にする。
  2. モデルを保存する。
  3. ファイルを SketchUp にインポートする。Revit に保存したフェーズが 1 つの大きなコンポーネントに変わったのがわかるはずです。
    プロのヒント: SketchUp に転送済みの他の内容との間に重複があると、今インポートしたものを確認するには、SketchUp モデル内の一部のタグやジオメトリを非表示にしなければならない場合があります。インポーターはデフォルトで毎回同じ原点に設定されるため、どちらのモデルでも移動を行わなければ、インポートしたばかりのフェーズは SketchUp モデルの他の部分と完全に揃います。 他のジオメトリの下に隠れているだけかもしれません。
  4. プロジェクト フェーズの名前で新しいタグを作成します。新しいコンポーネントを選択し、フェーズ タグを割り当てます。
  5. これで完了です! これで、フェーズがコンポーネントとして構築され、タグ付けされて、ファイルの整理が簡単になりました。チームに何を見せる必要があるかによって、タグの表示 / 非表示を切り替えます。
  6. SketchUp モデルで保存したい他のフェーズについても、このプロセスを繰り返します。
事前に少し計画を立てて、インポートを解析してフェーズを取り込み、タグを付けて、個別にオフとオンを切り替えられるようにします。Revit モデルが整理されていれば、次のフェーズをインポートするよりも、このセクションを読む方が時間がかかるでしょう!
4. ワンクリック (または 2 クリック) でマテリアルを交換する
インポーターは、マテリアルの確かな基盤を与えてくれます。内外装の仕上げを Revit から SketchUp の単色に変換し、透明なマテリアルをサポートします。Revit を使い慣れていれば、SketchUp の色は Consistent Colors (一貫性のある色) オプションの外観と一致します。 スタイルによっては、テクスチャを追加したり、特定のマテリアルに入れ替えたりすることもできます。
SketchUp で作成したマテリアル パレット
マテリアル パレットを作成して、Revit の色を SketchUp のネイティブ マテリアルにすばやく置き換えます。
Thom Thom による無料の Material Replacer (マテリアル置換ツール) 拡張機能を使えば、数回クリックするだけで、これらのデフォルトを SketchUp マテリアルにすばやく置き換えることができます。
  1. 拡張機能を使用するには、ツールをアクティブにして、置き換えるインポート カラーがある面を選択します。
  2. 次に、ターゲット マテリアル、つまりインポートしたマテリアルを置き換えたいマテリアルがある面をクリックします。 これにより、選択したマテリアルが SketchUp モデル全体に置き換えられます。
この拡張機能は、モデルを SketchUp に初めてインポートするときに使用でき、更新された Revit モデルを再インポートするときに役立ちます。 モデルは、インポートするたびにデフォルトの色に戻ります。 SketchUp でマテリアルを既に指定している場合は、そのマテリアルがモデルに保存されます。 あとは、置き換える色のインスタンスを 1 つ、必要なマテリアルのインスタンスを 1 つクリックするだけです。
プロのヒント: Revit モデルを最初にインポートするときにマテリアル パレットを作成します。 これは、2 列の正方形で、1 つは使用するマテリアル、もう 1 つは Revit の対応する色を並べるという単純なものです。 マテリアルごとにモデルを検索する必要はありません。必要なものはすべて隣り合わせに用意されています。マテリアルを置き換えると、パレット内のデフォルトも置き換わることがわかります。 パレットは、別のファイルに保存するか、別のファイルにコンポーネントとして保存することで、将来使用するために保持できます。新しくインポートするたびに、パレットをモデルにコピーし直して再利用します。
5. モデル更新時にシーンを保持する
SketchUp のシーンでは、自分またはファイルを共有している相手がボタンを 1 つクリックするだけで、あらかじめ保存されたモデルのビューに移動できます。 シーンを保存すると、どのレベルの SketchUp ユーザーでもモデルをすばやくナビゲートして、必要なものを正確に確認することができます。
更新した Revit モデルを、既に時間をかけて作成したファイルにインポートする場合、最も避けたいのは、すべてのシーンを更新することです。 新しいモデルが古いモデルと完全に揃っていることを確認すれば、この面倒な作業を避けることができます。更新されたモデルや個々のコンポーネントが元のものと完全に揃うようにするには、いくつかの方法があります。
モデルを移動しない: インポーターは、モデルの原点に基づいて同じ場所をデフォルトとします。インポートする前に、古いモデルの置き換えたい部分を削除し (Revit から建物だけを取り出したい場合もありますが、SketchUp で構築されたサイト コンテキストで問題ありません) 、2 つのモデルが重ならないようにします。インポーターを実行すると、新しいモデルが古いモデルと同じ場所に入力されます。
次の 2 つのオプションは、コンポーネントを置き換える際のバリエーションです。 Revit モデルの全部または一部を、作成済みの SketchUp ファイルに再インポートします。どちらも、モデルの一部を移動した場合や、コンサルタントとモデルを共有する場合に役立ちます。 インポーターがジオメトリをコンポーネントに変換することを利用して、古いものを新しいものに簡単に交換することができます。
“Replace selected (選択コンポーネントを置換)”
SketchUp の 'Replace selected (選択コンポーネントを置換)' インターフェース
‘Replace selected (選択コンポーネントを置換)’ を使用すると、更新されたコンポーネントを同じ場所に簡単に配置できます。
たとえば、エンジニアから更新された構造モデルを受け取ったとします。 インポーターを使って、更新された構造だけを SketchUp モデルに取り込みます。 それは新しいコンポーネントとして入ってきます。
  1. モデル内の古いコンポーネントを選択します。
  2. それを選択した状態で、“Components (コンポーネント)” トレイから置き換える新しいコンポーネントを見つけます。
  3. トレイ内のコンポーネントを右クリックし、“Replace selected (選択コンポーネントを置換)" を選択します。これにより、古いものと同じ場所で古いものが新しいものに置き換わります。
プロのヒント: このワークフローでは、ファイルに重複するコンポーネントが作成されます。 古いコンポーネントをモデルから削除しても、SketchUp がそのコンポーネントをファイル内に保存するので、後で使用できます。重複を永久に削除するには、"Purge unused (使用しないものを削除する)" コマンドを使用します。"Purge unused (使用しないものを削除する)" は、使用しないマテリアルやスタイルを削除し、ファイル サイズを抑え、共有する前にファイルをできるだけクリーンに保つために、習慣にしたいコマンドです。“Window (ウィンドウ)” ドロップダウンから “Model Info (モデル情報)” を開き、"Purge unused (使用しないものを削除する)" ボタンを見つけてください。
"Reload (再ロード)"
SketchUp の 'Reload component (コンポーネントの再ロード)' インターフェース
'Reload (再ロード)' は、モデルに重複したコンポーネントを作成することなく、'Replace selected (選択コンポーネントを置換)' と同じ目的を達成します。
'Reload (再ロード)' は、選択したコンポーネントのすべてのインスタンスを新しいバージョンにすばやく置き換えます。 家具、窓、植え込みなど、すべてのインスタンスを置き換えるモデル内で繰り返されるものを置き換えるのに便利です。再ロードにより、モデル内のコンポーネントの重複を避け、既に大きな SketchUp ファイルに新しいコンポーネントをインポートしないため、処理時間が短縮されます。 上記と同じ例を使います。
  1. 新しい SketchUp ファイルを開始し、モデルの更新された部分を新しいファイルにインポートします。インポートするのは、更新するモデルの部分である必要があり、これもコンポーネントに変換されます。
  2. 古いコンポーネントを置き換えるために使用するコンポーネントのみをファイルに保存します。
  3. メイン モデルに戻り、置き換えるコンポーネントを選択します。
  4. そのコンポーネントを右クリックし、“Reload… (再ロード)” を選択します。
  5. 先ほど作成したばかりの新しいファイルをダイアログから選択し、open (開く) をクリックし、reloading (再ロード) を選択して、コンポーネントの新しいバージョンを再ロードします。
プロのヒント: プロジェクト チームに友達を作るには、再ロード ワークフローを共有しましょう。 コンサルタントには、モデル全体ではなく、更新された小さなコンポーネント ファイルだけを送信します。更新されたコンポーネント ファイルがあれば、コンサルタントは既に作業中の SketchUp ファイルの古いコンポーネントを選択し、“Reload (再ロード)” をクリックして、共有した更新ファイルを開かなくても古いコンポーネントを新しいコンポーネントに置き換えることができます。コンポーネントのコピー&ペーストや複製の作業を省いて差し上げれば、あなたは MVP になれます。
6. Revit に戻る
SketchUp モデルに基づいて設計上の決定を下した後は、Revit に戻って建設ドキュメント (CD) 一式を更新したり、許可ドキュメントを完成させたりしたくなるでしょう。SketchUp ファイルをリンクまたはインポートすれば Revit に直接取り込めることは、あまり知られていません。“Insert (挿入)” タブから "Link CAD (CAD をリンク)" または “Import CAD (CAD をインポート)” 機能を使用します。 ダイアログのファイル タイプを SketchUp ファイルに設定する必要があることに注意してください。デフォルトは CAD ファイル タイプなので、最初は SketchUp ファイルがオプションとして表示されない場合があります。
Revit の 'Link CAD (CAD をリンク)' ツール
Revit の "Link CAD (CAD をリンク)" ツールには、SketchUp モデルを Revit に戻す方法がいくつかあります。
  1. Import CAD (CAD のインポート): IFC経由で SketchUp ジオメトリをインポートするための便利なプロセスがあります。 そのワークフローの in-depth Revit Importer demo (Revit インポーターの詳細デモを確認し、Exporting IFC (IFC のエクスポート) の章に進みます。 SketchUp モデル全体を Revit ジオメトリに変換することは可能ですが、開発が進んだ Revit モデルには一般的にお勧めできません。 Revit ファイルに既に組み込んでいるものがすべて保持されるわけではなく、新しいモデルが古いモデルを覆い隠してしまうことも少なくなく、編集が厄介になることもあります。
  2. リンク CAD: リンクを使うと、SketchUp モデルを Revit のオーバーレイとして使用できます。SketchUp では、どのような編集が行われ、どこに新しい要素が追加されたかを確認できますが、更新の正確を期するために、Revit モデルを直接編集してください。これにより、新しいジオメトリを追加しないことでモデルが軽くなり、モデル要素の重複を避けることができます。
注: SketchUp モデルが Revit の予期しない場所に表示される場合は、挿入メニューの "Positioning (位置合わせ)" 制御と “Place at (配置)” 制御を操作してみる必要があるかもしれません。
特別なヒント: SketchUp の枠を超えてみましょう
Revit インポーターを使えば、設計プロセスのどの時点でも SketchUp を簡単にオン / オフできるので、視覚化とコミュニケーションを迅速に進めることができます。SketchUp への移行が簡単になったので、より広い Trimble エコシステムやその他の SketchUp 統合を活用してください。 サブスクリプションには、SketchUp モデルの新たな可能性を引き出す Trimble ツールがいくつか含まれています。
Trimble Connect インターフェース
Trimble Connect を使って、モデルの共有、フィードバックの収集、コラボレーションを行います。
  • Trimble Connect を使って関係者とコラボレーションしましょう。クライアントとコンサルタントは、どのデバイスからでも、どこからでも共有モデルにアクセスできます。有料のサブスクリプションは不要です。共同作業者は、Trimble Connect Web インターフェースでモデルを表示し、フィードバックを残し、タスクを割り当てることができます。
  • 自分たちが構築しなかったモデルを提示するようチームを仕向けましょう。 モデルに保存されたシーンは、誰かが SketchUp の好みのバージョン、あるいは無料でアクセスできる Web 用 SketchUp を使って、モデルをダウンロードして開くと、簡単にナビゲートできます。直感的で習得しやすいインターフェースにより、パートナーはシーンからシーンへと簡単にクリックし、デモを行うことができます。
  • トップ クラスの視覚化ツールにアクセスしましょうV-Ray® またはお気に入りの視覚化エンジンを使って、美しい画像とリアルタイム レンダリングで、ビジョンに命を吹き込みます。
Revit インポーターを試す
Studio の無料トライアルで Revit インポーターをお試しください。Revit ファイルにアクセスできませんか?心配ご無用です!インポーターを使うのに Revit のライセンスは不要です。 この SketchUp HQ Revit モデルをダウンロードしてワークフローを試すか、Revit インポーターの詳細なウォークスルーを見て、最高のヒントとなるこれらのデモをライブでご覧ください。
Studio サブスクリプションを既にお持ちの場合は、SketchUp の最新バージョンにアップデートすることで、まったく新しい Revit インポーターにアクセスできます。 こちらからダウンロードするか、Trimble アカウントからダウンロードしてください。アップグレードの準備ができましたら、Studio を購入するか、現在のサブスクリプションから Studio にアップグレードしてください。
Sketchup の最新のツールと機能については、2023 のリリースに関する投稿をご覧ください。
著者について
建築からスタートした同氏は、ストーリーテリングを好む何でも屋のクリエイターです。言葉で遊んだり、新しい情報への欲求を燃やしたりしていないときは、コーヒーを片手に森や水辺、あるいは丘の上のどこかにいることが多いでしょう。
Profile Photo of Dan Scofield 氏 {JAPANESE}
